Старый 18.08.2014, 18:21 #1
Аватар для Ingvarr
Ingvarr на пути к лучшему
Ingvarr Ingvarr вне форума
Аватар для Ingvarr
Авто: Almera New Comfort AC AT
По умолчанию Автомобиль вырубается при выкручивании руля до упора.
Дважды сталкивались с подобным странным поведением. При движении на парковке и выворачивании руля вправо или влево до упора машина полностью вырубается! Глохнет, выключаются приборы, блокируется руль и тормоз. И катится этак себе под уклон... Секунд через ...дцать приходит в себя и становится возможным снова завести.
Описали проблему ОД. Говорят, что, т. к. проблема не явная, надо проводить диагностику, причём она ПЛАТНАЯ. И не факт, что удастся что-то выявить. Кто-нибудь сталкивался?
Ingvarr вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.08.2014, 18:27 #2
Аватар для Meg
Meg Meg вне форума
Поблагодарили: 24 раз(а)
Meg на пути к лучшему
Meg Meg вне форума
Аватар для Meg
Датчик положения гидроусилителя надо копать. Где то у радиатора расположен.
Meg вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.08.2014, 18:30 #3
Датчик должен повышать обороты двигателя при крайнем положении руля.
Старый 18.08.2014, 18:32 #4
Вес репутации: 252
Вес репутации: 252
точно датчик служит для того, чтобы в крайних положениях руля двигатель не заглох.
Старый 18.08.2014, 18:35 #5
Аватар для Ingvarr
Аватар для Ingvarr
Всем спасибо!
Meg, дилеры допрут? Пока что-то не очень...
Бывалый, спасибо! Но сам не полезу ведь...
Старый 18.08.2014, 18:40 #6
Вес репутации: 252
Вес репутации: 252
да хоть посмотри жидкость в бачке есть ,с датчика не течёт
Старый 18.08.2014, 18:42 #7
Ты им посоветуй . Не все ещё дилеры разобрались в системах Рено .)
Старый 18.08.2014, 20:06 #8
Аватар для Ingvarr
Аватар для Ingvarr
Бывалый, спасибо! Смотрел, есть. А где этот датчик? На твоей фотке который?
Какая-то жидкость натекла в салон... Но вряд ли это ГУ. Думаю после изучения форума - кондиционер.
Старый 19.08.2014, 11:25 #9
Вес репутации: 237
Вес репутации: 237
Ingvarr, чё то многовато у вас косяков на одну новую машину. Явно с автовоза упала, причем со второго этажа.
Старый 19.08.2014, 12:03 #10
Сообщение от Ingvarr Посмотреть сообщение
я бы глянул, не натягивает(наматывает) ли проводку от замка зажигания, тем самым вытаскивая фишки и отрубая питание полностью.(правда как они потом обратно контачат тоже непонятно) в общем не причем тут датчики и иже с ними-тут конкретно пропадание питания, причем судя по описанию совсем и полностью, раз приборы тухнут. возможны варианты-начиная от плохо затянутой клеммы (или плохой массы) и заканчивая бракованным блоком управления двигателем. в общем искать нужно, только не понятно совершенно почему диагностика платная??? машина же на гарантии!
Блокиратор руля. motka-rast Защита от угона 25 05.03.2018 13:21
Регулировка углов установки колес tiger960 Ходовая, рулевое управление, тормоза 27 02.03.2017 19:45
подогрев руля ДмитрийК Салон, Багажник, Отопление 14 07.05.2015 09:06
вибрация при повороте руля вправо Денисян Ходовая, рулевое управление, тормоза 0 19.03.2015 15:14
Щелчки при повороте руля Bender Ходовая, рулевое управление, тормоза 28 26.11.2013 11:35
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +4.
