Старый 14.04.2014, 00:53 #1
Аватар для Lex
Lex Lex вне форума
Lex на пути к лучшему
Lex Lex вне форума
Аватар для Lex
Авто: Nissan Almera 2014,МКПП,Comfort F-AA
По умолчанию Проблемы при переключении на 1-ую передачу во время движения? Прошу помощи.
Сразу скажу, я новичок и Almera моя первая машина, проехал всего 200 км. Недавно заметил странное поведение коробки(может и раньше было, но заметил только пару дней назад), а именно, хотел переключиться со 2-й скорости - нажал сцепление( ~25-30 км\ч, обороты не помню) хотел переключиться на 1-ую и потом погасить скорость (нажимал сцепление + тормоз одновременно) до приемлемых ~ 10 км\ч , не смог этого сделать (не смог воткнуть 1-ую передачу на скорости ~25-30 км\ч не отпуская сцепления), при этом при попытках воткнуть 1-ую слышен высокий звук, как будь-то что-то вращается и тем самым препятствует втыканию первой скорости. Снижаю скорость и первая уже втыкается. С места все втыкается хорошо, проблема проявляется только на ходу и только при переключении на 1-ую.
При переключении на другие и с других скоростей все тихо, мягко и беспрепятственно.
P.S.
Как я проверял:
- Трогаюсь на первой - проблем нет, довожу обороты до 2,5 тыс оборотов, скорость до 20 км\ч или около того, переключаюсь на вторую, даю еще немного газ, примерно до 25км\ч может чуть больше, выжимаю сцепление и пробую опять вернуться на 1-ую, в результате 1-ая скорость не включается(сцепление не отпускаю), снизив скорость до 15-20 первая скорость с небольшим усилием или без него включается.
С другими скоростями все хорошо. Например, еду на 3-й скорости (примерно 2,5 тыс оборотов), в качестве эксперимента, выжимаю сцепление и переключаю быстро на 2-ю, 4-ю, возвращаю на 3-ую, отжимаю сцепление - все скорости переключаются без усилий, без каких-либо сопротивлений со стороны коробки и без посторонних звуков.
Не замечал было ли такое с момента покупки. Может это нормальное поведение коробки? Может у кого-то такое было? Читал, что в наших коробках стоят синхронизаторы на всех передних скоростях, не они ли призваны решать подобные проблемы? Ехать к ОД?
Заранее спасибо!
Lex вне форума
уход от прямолинейного движения по ровной дороге Сергей Филатов Ходовая, рулевое управление, тормоза 245 19.04.2018 22:24
Дерганье (толчки) при переключении передач АКПП Олег Можаев Сцепление, коробка передач 9 15.02.2017 16:23
Предположительное время бана на форуме Бжыкалка Курилка 52 01.05.2015 22:58
Не могу включить передачу КПП Vadim Гараж 16 26.06.2014 14:58
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +4.
