Like Tree30Likes
Старый 20.03.2020, 12:14 #181
Перегорела правая лампа ПТФ, впервые за 7 лет.
Вот когда менял перегоревшую лампу 10 дней назад, ведь была же мысль: -а не заменить ли заодно и лампу и с левой стороны? Раз уж одна "сказала" мне привет,значит скоро жди и другую! Так оно в итоге и получилось: вчера потухла лампа ПТФ слева..
И опять на яму и процесс замены повторился. Самое обидное,что ведь знал этот подвох!
Старый 24.03.2020, 15:29 #182
Да как пойдет...
У меня полтора года назад сгорела левая лампа ПТФ, заменил её, а правая до сих пор родная.
Старый 04.04.2020, 14:26 #183
Аватар для Artem Tron
Поблагодарил сам:: 6
Вес репутации: 97
Artem Tron на пути к лучшему
Вес репутации: 97
заменил перегоревшую лампу в правом ПТФ. Потом посмотрел, там стояла Н8 на 25или 35 Вт. Заменил на ту что нашел, кажется Н11, но 55 Вт. Все по размерам подошло. Теперь сомнения, по мощности не критично? Да, ПТФ всегда горят при включенном зажигании, как тут советовали, работает как ДХО.
Старый 04.04.2020, 19:22 #184
Аватар для storm
Поблагодарил сам:: 28
Вес репутации: 154
storm storm вне форума
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
Сообщение от Artem Tron Посмотреть сообщение
нарушение пункта 19.4 пдд
ко мне прикапывались за это
на освещеных учасках дорог нельзя включать птф
Старый 04.04.2020, 20:19 #185
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
При такой мощности потребления выделяется много тепла, соответственно это не хорошо будет маленькой фаре как, например, противотуманная, которая установлена на альмера. От этого через какое то время произойдёт потемнение отражающего материала и может быть деформация самой фары.
А если еще и используете ППФ как ДХО, то ушатаете фонари еще быстрее.
Старый 04.04.2020, 21:04 #186
[quote="storm;115910"]нарушение пункта 19.4 пдд
Нет здесь ни какого нарушения,если использовать ПТФ в качестве ДХО! Подчёркиваю-в качестве
Установленные на нашем авто фары ПТФ соответствуют всем требованиям постановления правительства Российской Федерации от 10 мая 2010 г. № 316 г. То есть это высота от земли,расстояния между фарами и от края авто.Так же площадь и сила излучения.
Самый популярный вариант это ближний свет, не требует каких-либо настроек, однако такой вариант имеет высокое энергопотребление, что сказывается на ресурсе аккумулятора. Ближний свет разрешен в качестве ДХО на законодательном уровне. Противотуманные фары нежелательно использовать как ДХО по той причине, что их предназначение повышать видимость в тумане. Расположены они, как правило, низко и это снижает видимость автомобиля для встречных машин. Однако использовать ПТФ в качестве ДХО можно без ограничений. Если автомобиль не оборудован дневными ходовыми огнями с завода, то оптимальным вариантом станут альтернативные фары ДХО. Главный недостаток это необходимость подключения, а это дополнительные финансовые затраты.
Но,думаю это в любом случае лучше,чем лепить всякие доп.лампочки виде светодиодных лент на бампер,от которых порою и толку мало.
На своём авто переоборудовал ПТФ в качестве ДХО сразу после покупки машины.Фары отрегулировал так,что бы они своим светом заполняли мёртвую зону от головного света.Таким образом,свет от ПТФ стал очень хорошо заметен на приличном расстоянии.
За 7 лет эксплуатации,замечаний со стороны ГИБДД не было как по месту проживания,так и в других городах.
Леха нравится это.
Старый 05.04.2020, 08:25 #187
Аватар для storm
Вес репутации: 154
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
да только при включении ближнего они должны отключатся
я здесь писал
https://autoalmera.ru/forum/elektroo...html#post81696
меня еще 4 года назад тормознули за это
потому что
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
а на освещенных участках типа могут слепить водителей как они обьяснили.
Старый 05.04.2020, 10:44 #188
я здесь писал
"Согласно норме № 19.4 ПДД, противотуманные фары передние предназначены для дополнительной подсветки проезжей части ночью или когда наступают сумерки совместно с устройствами головного света. Использование разрешено на неосвещенных участках или в условиях ограниченной видимости вызванной погодными явлениями. А также как ходовые огни, взамен ближнего света, согласно пункту № 19.5, днем."
Вот этот термин, освещённости и ограниченности,очень расплывчатый. Плохая видимость дорожного полотна — это когда обзор до впереди идущей машины менее 300 метров в обстановке сумерек. Так же, когда льет дождь, стоит туман или идет снегопад. Как определить на глаз, что видимость ограничена и дополнительные приборы освещения можно включать? Здесь спорный вопрос.
Меня так же останавливали сотрудники ГИБДД, когда я ехал ( на ВАЗ 2115) на одних ПТФ с габаритами на освещённой дороге,были уже сумерки.Объяснили,что одни ПТФ использовать запрещено,только со светом головных фар! Отделался предупреждением.
Старый 06.04.2020, 16:11 #189
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 112
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 112
У меня тоже справа и я тоже использую ПТФ как ДХО. Причем, если слегка постучать по стеклу - загорается. Вот и не знаю - то ли это плохой контакт в разъеме, то ли внутри лампочки. Похожая история была с габариткой в крышке багажника. После легкого постукивания загоралась, через некоторое время тухла. В конце концов постукивание перестало помогать, заменил обе на светодиодные (левая пошла в запаску, таких лампочек в машине полно: плафон салона, боковые повторители поворотников и др.)
Старый 07.04.2020, 14:24 #190
Тоже было такое с лампой габарита: хлопнешь по крылу-загорится.А через некоторое время, глядишь умерла совсем.Расходная запчасть, бывает.
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +4.
