| | #201 | |||
| Интересный собеседник | Хз.. На втором месяце,после покупки авто,на трассе поймал солидный камушек по касательной от встречки. На лобовухе остался заметный сколол от этого удара,думал пипец,разойдётся паутиной.Но нет,вот уже семь лет,как скол остался только сколом,дальше не пошло.
| | #202 | |||
| Интересный собеседник | Тоже есть несколько ударов на лобовом, первый даже ездил заделывать, следующие было некогда. Всё в порядке. Близко за фурами ездить не надо. Хотя бампер всё равно как пескоструем пройден.
| | #203 | |||
| Наш человек | Да какой там фуры, чуть что скол. В общем пришло уже в негодность, но поездит, тем более свет был норм, а стал еще лучше, хотя от туманок все равно толку мало, разве что по дворам с ними удобней пробираться. | |||
| | #204 | |||
Установил БОР (Asahi / AGC). Также с шелкографией, один-в-один с оригиналом. Тоже сколы уже имеются, но тьфу-тьфу, без трещин. | |||
| | #205 | |||
| Интересный собеседник | Это главное,что не расползаются.
| | #206 | |||
| Интересный собеседник | Кстати, по теме. Про лампы. В правой фаре подгорели контакты на фишке. Ножка самой лампы коричневая и в небольшом нагаре. Заменил фишку с отрезком провода. В оригинале тонюсенькие, на вид - полквадрата. Т.е. на 5А. При 12В - на 60Вт. Впритык! На замененной - 18 AWG (~1,2 мм2). Вчера перестала гореть левая фара. Спиралька в лампе чуть спекшаяся, деградировавшая, но цешкой звонится. Целая. В разъеме фишки такая же фигня, как было с правой фарой. Теперь прикол. Ставлю обычные лампы Koito Standard 0110. 55W. Не увеличенной мощности, цветности, ничего такого. В итоге, вторая фишка на замену просится. Народ, у вас фишки не горят? А тем более тут речь про увеличение мощности ламп. | |||
| | #207 | |||
| Интересный собеседник | Я так понял, лампа ближнего света. Используюте их как ДХО?
| | #208 | |||
| Наш человек | Подгорают фишки, контакт с лампой в них ослабевает, я не в курсе почему так происходит, но данная проблема имеет место быть на нашей авто, не у всех конечно поголовно. Я думаю просто многие не ездят с ближним всегда, а используют сторонние приборы как дхо( туманки, светодиоды, дальний), поэтому не сталкиваются с подгоранием контактов. Я после переделки ближнего и дальнего под реле так же впоследствии поменял фишки, так как меня смущали эти тонюсенькие провода в соединении с 2.5 квадратом. На дальнем замечу такие же тонкие и тоже думаю фишки поменять. Так что раз уж отрезали фишки, советую купить провода подлинней, реле и предохранитель и зделать все по человечески. Только провод берите 1-1.5, а не как я 2.5, будет достаточно. Долой эти тонкие силовые провода через всю машину. | |||
| | #209 | |||
| Интересный собеседник | Да, на ближнем езжу. От использования ПТФ вместо ближнего отказался сразу из расчета трудозатрат. Поясню: лампы H11 и H8 стОят плюс минус одинаково. Но поменять лампочку в противотуманке - несоизмеримый геморой, по сравнению с ближнем светом в головной фаре. | |||
| | #210 | |||
| Интересный собеседник | В фаре,да,согласен легче.Да и в ПТФ там,вообщем, нет ни чего "Несоизмеримого".Первый раз по незнанке ещё так -сяк,второй раз легко.
| Замена 5 передачи | ||||
| лампочка масла (замена) | ||||
| замена масла АКПП | ||||
| Установка контроллера ламп дневного движения(DRL) | ||||
| Замена прав | ||||
