08.03.2020, 16:38
#11 |
 | Наш человек | | Регистрация: 10.02.2020 Адрес: Беларусь
Поблагодарили: 3 раз(а)
Вес репутации: 84 | |
| Наш человек
Вес репутации: 84 | Думаю сделать немного иначе. До блока блока предохранителей далековато тянуть, реле установлю две штуки около акб, там не видно асобо и как идет штатная проводка вдоль радиатора по плюсу пустить на следующую фару. С помощью одноразовых хомутиков закрепить это дело,прикрутив на ближний дальний на каждой фаре еще и собственную доп массу. Реле как оговорился собираюсь использовать только два, одно ближний второе дальний, будет достаточно, громоздко получится на каждую лампу вешать, просто взять с запасом на 20-30А. Провод буду использовать 2.5-3 мм2. |
| Ответить с цитированием |
