Старый 18.05.2014, 21:25 #51
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
он практически дублирует нижний предохранитель на 30 А ?
По сути да, но бережёного бог бережёт Единственное хотел добавить что верхний - верхний контакт, а нижний - правый контакт, для тех кто в теме Езжу так уже столько сколько у меня в подписи никакого красного петуха
Старый 19.05.2014, 00:38 #52
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Артур,
Моня, Спасибо большое,завтра попробую так сделать,по результату отпишу.Если честно,я поглядывал на этот зеленый пред,но про логан написано, от обогрева постоянный плюс,я от него и пробовал.А этот зеленый на что идет не в курсе?Блин не могли пометить все преды значками,думай тут какой?, куда?,у меня когда горели методом тыка искал
Старый 19.05.2014, 01:39 #53
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Артур,
Я же написал на предыдущей странице - На другой стороне крышки предохранителей есть обозначения вам нужен RR HEAT и (LEFT или RIGHT, любой на выбор, у меня правый) PWR WD(POWER WINDOW), всё остальное как на логане, вообще-то зелёный это и есть + от заднего обогрева (REAR HEAT)
Старый 19.05.2014, 01:56 #54
Аватар для AVN.62
Аватар для AVN.62
Артур я все понял,только я имел ввиду не то что Вы не пометили предохранители,а производитель,например пред на сигнал(дудка)на повороты(стрелочки)итд И еще,если зеленый обогрев ,тогда желтый(который в самом верху слева)что?,я его когда вытаскивал то обогрев не работал ,не щелкал и индикатор не горел,вставлял назад все работало
Старый 19.05.2014, 17:55 #55
Аватар для AVN.62
Аватар для AVN.62
Все,поставил сегодня перемычку,все нормально работает,еще раз спасибо
Артур,
Старый 27.05.2014, 19:29 #56
Сегодня тоже дошли руки до переделки электростеклоподъёмников. Заморачиваться с колодкой для предохранителя не стал, а просто припаял провода к лапкам предохранителя, а после надел на них термоусадочки. Сами клеммы вырезал из тонкой лужёной жести и так же припаял их к проводам.
Клемму под маленький предохранитель подточил, а сам предохранитель засунул в термоусадку, хотя можно было и так оставить...
Далее подключил перемычку к блоку.
Окейно, всё работает! Пред. 30А который стоял в блоке, поставил в крышку, теперь будет запасным!
Старый 27.05.2014, 19:37 #57
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
мне кажется с колодкой для многих проще будет, да и потом если перегорит предохранитель, хотя вряд ли он перегорит
Старый 27.05.2014, 19:38 #58
вот это к чему не пойму не как
Старый 27.05.2014, 19:45 #59
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Чё тут не ясного??? вынул ключ зажигания,(забыл закрыть стёкла)- лезь обратно за ключом, вставляй его и только после этого закрывай - неудобно!!! я вот частенько просто сижу в машине - смотрю фильмы и мне надо открыть окно например когда кто-нть подходит что-то спросить, а для этого надо повернуть зажигание, нафиг мне это зажигание постоянно дёргать??
Старый 27.05.2014, 19:46 #60
Мне проще как я сделал! Эту колодку нужно ещё было где-то купить, а так припаял и готово! А остальным конечно может проще будет с колодкой
Вот это точно. вряд ли он вообще когда-нибудь перегорит Ну а если вдруг, то тогда другой запаяю.
Бензин для новой Альмеры - 92 или 95? Vasyl K Топливо и эксплуатационные жидкости 523 25.02.2017 23:06
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +4.
