Старый 25.11.2014, 22:55 #1
Аватар для PaVeL_VLG
Поблагодарил сам:: 32
Поблагодарили: 25 раз(а)
PaVeL_VLG скоро придёт к известностиPaVeL_VLG скоро придёт к известности
PaVeL_VLG PaVeL_VLG вне форума
Авто: NISSAN ALMERA Comfort A-CC 5МТ
Сообщение от X.M.A.N. Посмотреть сообщение
вот эти вместо ПТФ?
это обычные светодиоды в корпусе, фотография увеличенная, по факту они 7-10 мм в диаметре
PaVeL_VLG вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.11.2014, 23:13 #2
Аватар для X.M.A.N.
Поблагодарили: 9 раз(а)
X.M.A.N. скоро придёт к известности
X.M.A.N. X.M.A.N. вне форума
Аватар для X.M.A.N.
Сообщение от PaVeL_VLG Посмотреть сообщение
есть ДХО чтобы вместо ПТФ воткнуть?
неохота возиться
X.M.A.N. вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.11.2014, 23:16 #3
неохота возиться
мне не попадались...по поводу тех светодиодов, что постом выше обсуждались, пару страниц пролистайте назад, я там пару-тройку фоток привел в пример, как их ставит ОД, посмотрите, может Вас это устроит
Старый 26.11.2014, 07:25 #4
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
неохота возиться
Заходите на али или ебей, ищите. Там точно есть. Или берите лампы и ставьте в ПТФ. Мороки одинаково.
Старый 01.12.2014, 10:48 #5
Аватар для Александр69
Александр69 на пути к лучшему
Александр69 Александр69 вне форума
Господа! Недавно поставил Джо подключился по схеме на коробке. Первый провод габариты, второй масса аккамулятора, третий подключился к тонкому проводу идущему в разьем В8 в коробке предохранителей под капотом. Подскажите проблем не будет?
Александр69 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 07.03.2015, 17:58 #6
Аватар для D-Rider
Поблагодарил сам:: 98
Поблагодарили: 63 раз(а)
D-Rider скоро придёт к известности
D-Rider D-Rider вне форума
Аватар для D-Rider
Авто: Almera Comfort A-CC механика тёмно-синяя
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...mmendVersion=1
такие никто не ставил? контроллер к ним нужен?
http://ru.aliexpress.com/item/2-2014...88832.html?s=p а эти что-то уж очень дешевые...
http://ru.aliexpress.com/item/18W-Po...101450436.html
а вот вместе с контроллером за US $ 28.98
Добавлено через 1 час 8 минут
а что если поставить ДХО не в накладку ПТФ, а на решетку бампера? что скажете?
D-Rider вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 10.03.2015, 20:27 #7
Аватар для D-Rider
Аватар для D-Rider
вот еще один интересный вопрос - как может аукнуться самостоятельная установка ДХО на прохождении техосмотра?
Старый 10.03.2015, 21:42 #8
Сообщение от D-Rider Посмотреть сообщение
Не знаю как у вас в Казахстане, у нас на новые авто первые 3 года техосмотр не нужен, поэтому никто пока и не заморачивается. А вообще докопаться могут, все световые приборы установленные на автомобиле должны быть сертифицированы.....
С другой стороны, что мешает их снять перед техосмотром?
Старый 10.03.2015, 22:18 #9
Можно просто не включать и сказать что просто коробочки для красоты
Не запрещены никакие конструкции, если они не выпирают за габариты авто...
Старый 11.03.2015, 20:32 #10
Аватар для D-Rider
Аватар для D-Rider
у нас тоже, но...
Как нам сообщили в КАП МВД РК, при самостоятельной установке дневных ходовых огней (ДХО) на транспортные средства, у которых ДХО не предусмотрены конструкцией, должны соблюдаться нормы Правил ЕЭК ООН № 48. Одним из ключевых требований, которым автовладельцы часто пренебрегают, является правильное размещение источников света на передней части автомобиля.
Также отметим, что в Казахстане самостоятельная установка ДХО относится к переоборудованию, которое необходимо узаконивать в полиции.
Порядок действий для внесения отметки об установке ДХО следующий: прибыть в управление технадзора УАП, подать заявление на осуществление переоборудования, произвести установку световых приборов на специализированной СТО, получить справку СТО (акт, заключение) о проведении работ, прибыть в управление технадзора УАП для осмотра и получить разрешение на внесение отметки в СРТС (техпаспорт). После можно направляться в РЭП по месту жительства или спецЦОН для замены СРТС.
Нормы по установке ДХО, на которые будут опираться сотрудники технадзора при осмотре, описаны в Правилах ЕЭК ООН № 48, согласно которым ходовые огни должны быть установлены не ниже 250 и не выше 1 500 мм от уровня земли. Минимальное расстояние между парой огней — 600 мм, а от края не дальше 400 мм.
источник: http://oo-osa.org/2015/01/19/kak-pra...-ogni-dho.html
может, кому пригодится... но наводит на размышления...
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +4.
