Like Tree5Likes
Старый 11.01.2018, 20:58 #151
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
И мне так удобно.. Сел, вставил ключ, повернул в зажигание и поехал без проблем..
Вы сами себе противоречите.
Как это вы поехали, не сняв с ручника?
Вы же сами сказали
Как только опустится ручник или будет нажат тормоз - двигатель сразу заглохнет..
Старый 11.01.2018, 21:31 #152
Вы же сами сказали
Если не будет вставлен ключ, то обязательно заглохнет..
Старый 11.01.2018, 22:28 #153
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
То есть, для того что бы угнать вашу машину, достаточно отжать дверь и провернуть болванкой замок зажигания, двигатель не заглохнет и можно ехать? Секунд за 10 можно управиться, это мало похоже на штатную работу правильной сигнализации.
Старый 11.01.2018, 22:57 #154
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 145
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 145
Машина стоит на охране, если дверь окрыть не сняв с охраны, она заглохнет.
Старый 11.01.2018, 23:25 #155
Вы всё не о том. Угоняют на раз-два практически любую машину.
И нет смысла обсуждать, как с противоугонной системой будет бороться дилетант. Дилетанты машины не угоняют.
Старый 11.01.2018, 23:31 #156
Аватар для storm
Поблагодарил сам:: 28
Вес репутации: 153
storm storm вне форума
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 153
зачем так пугать?
пошел проверил у себя после дистанционки
при повороте ключа в первое положение глохнет
при снятии с ручника глохнет внезависимости вставлен ключь или нет
при нажатии на тормоз не глохнет
сигу с автопуском ставил од
Старый 12.01.2018, 01:44 #157
Это в режиме охраны?? Какая модель сигналки??
Старый 12.01.2018, 09:04 #158
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 112
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 112
Докладываю (с глубоким прискорбием): утром завел машину с балкона дистанционным запуском (запрограммирована на 10 мин.); не спеша оделся, вышел, вставил в замок второй ключ (без чипа), повернул в положение "зажигание" (это было где-то на 7-8 минуте работы двигателя); поехал - машина не заглохла!!! когда при таком же раскладе несколько дней назад я забыл вставил ключ (склероз, а нафига если машина уже тарахтит?) машина заглохла как только попытался двинуться с места; по окончании 10 минут работы двигателя машина также не заглохла! Так я и доехал до работы на втором ключе без чипа. Есть следующее сомнение: все это время первый ключ (с чипом) лежал у меня в кармане. Возможно, иммобилайзеру хватило расстояния считать чип с ключа в кармане. Надо будет для чистоты эксперимента попробовать еще раз без первого ключа. Но если первый ключ не причем - то это косяк установщиков сиги. Они фактически отключили иммо. Есть повод задуматься об установке механического блокиратора на ручку коробки передач.
Пы сы: сигу ставил ОД
Старый 12.01.2018, 10:26 #159
Поблагодарили: 44 раз(а)
Вес репутации: 142
иван иван вне форума
Авто: ниссан алмера мкпп+a/c
Вес репутации: 142
вставил в замок второй ключ (без чипа), повернул в положение "зажигание" (это было где-то на 7-8 минуте работы двигателя); поехал - машина не заглохла!!! ....Так я и доехал до работы на втором ключе без чипа. Есть следующее сомнение: все это время первый ключ (с чипом) лежал у меня в кармане.
не стоит винить ОД, таков алгоритм работы опроса иммобилайзера-только при запуске. после запуска он в блокировке цепей не участвует, так что все в порядке у вас.
по поводу второго (там где чип есть) ключа- успешный опрос чипа из ключа возможен только при условии расположения чипа в непосредственной близости от рамки считывателя, максимум сантиметров 10, дальше не считать. если ключ лежит в кармане- он точно вне досягаемости.
ну а после того, как на заведенном двигателе вы включили зажигание (не важно каким путем) и снятая с охраны сигнализация уже ни на что не отреагирует.
если бы включили зажигание (повернули ключ) даже в режиме охраны сигнализации- никакой реакции не будет, т.к. питание на эти цепи уже подано блоком автозапуска. единственной надеждой на защиту в этом случае остаются цепи блокировок стояночного тормоза и рабочего тормоза- сигнализация должна включить режим тревоги в этом случае. но, двигатель при этом все равно будет работать(при условии отсутствия дополнительных блокировок.)
так что, винить можно только себя, в случае не оговоренных с ОД определенных дополнительных условий, т.к. в стандартную установку не входит активация дополнительных каналов защиты, нужно договариваться отдельно за отдельные деньги. (но ничто не мешает сделать это прямо сейчас)
Старый 12.01.2018, 10:50 #160
Аватар для storm
Вес репутации: 153
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 153
у меня сига шерхан ставил дилер
после автопуска и сниятии с охраны глохнет при повороте ключа в первое положение и глохнет при отпускании ручника
странно слышать что отстствие блокировок это стандартный режим работы
тогда можно завести на скорости или еще хуже начать движения бес ключа с заблокировным рулем
Новые права: реформа застопорилась Аdmin Новости 3 08.12.2016 21:41
Штатный колпак на штампованный колесный диск. Garik Куплю / продам Nissan Almera 1 09.03.2016 22:13
Дилерам понравились новые LADA Бот Новостей Новости 8 24.07.2014 05:32
В Германии представят новые ситикары Smart Бот Новостей Новости 0 12.07.2014 12:54
Седан LADA B – опубликованы новые фото Аdmin Новости 10 11.12.2013 21:16
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +4.
