Like Tree11Likes
Старый 17.04.2013, 11:44 #1
Аватар для Вадим Карпов
Вадим Карпов на пути к лучшему
Вадим Карпов Вадим Карпов вне форума
По умолчанию Не блокируются задние двери
на автомобиле, почему то перестали блокироваться задние двери, при нажатии на пульт срабатывают только передние двери, с чего следует начать осмотр и как вскрыть аккуратно задние карточки.
Вадим Карпов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 23.04.2013, 14:29 #2
Аватар для ternopil
ternopil на пути к лучшему
ternopil ternopil вне форума
Аватар для ternopil
посмотрите предохранители. если все нормально, то проверьте приводы. но если не работают одновременно два то скорее всего преды или проводка.
ternopil вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.06.2013, 00:22 #3
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Это жопорукость автовазовская. Началось.
Старый 01.06.2013, 18:58 #4
Аватар для не менеджер
Поблагодарил сам:: 61
Поблагодарили: 175 раз(а)
не менеджер на пути к лучшему
даже более дорогие авто не застрахованы от детских болезней ,а уж бюджетные так и подавно.на полоседане по началу меняли каркасы сидений ,прошивку эур прошивку абс,а в итоге еще и двигатель получился капризный,в апреле начале на него другую поршневую ставить,на солярисе были проблемы с задней подвеской.Вобщем пока рано делать выводы поживем увидим
Старый 10.09.2013, 22:30 #5
Аватар для Stanroz
Stanroz на пути к лучшему
Stanroz Stanroz вне форума
Аватар для Stanroz
Если перестали блокироваться одновременно две задние двери, то причина в плохом контакте. Вначале необходимо проверить предохранители и реле на предмет их надежной посадки, а так же все разъемы блока управления. Вскрывать задние двери смысла нет.
Алекс Придорогин
Stanroz вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 11.09.2013, 10:51 #6
Вес репутации: 307
Вес репутации: 307
Подскажите кто выпускает локера? Где то уже видел ещё подскажите пожалуйста.
Старый 11.09.2013, 13:25 #7
вот здесь смотрите Тюнинг, Стайлинг - Форум о новом Nissan Almera 2013
Старый 17.09.2013, 16:17 #8
Аватар для Василий
Поблагодарили: 19 раз(а)
Василий пока не определено
Василий Василий вне форума
Аватар для Василий
Вариантов неисправности может быть несколько: зарядка аккумулятора - упал заряд и не хватает тока, чтобы сработали все приводы; вышли из строя приводы; вышло из строя распределительное реле (иная подобного рода деталь) ... а вообще конечно странно, когда на новом автомобиле случается подобное ... Эх Автоваз, Автоваз ... Надеешься надеешься, а все через одно место ...
Старый 17.09.2013, 17:29 #9
Аватар для Albert
Поблагодарили: 3 раз(а)
Albert на пути к лучшему
Albert Albert вне форума
Аватар для Albert
то есть нужно голову чинить?
Albert вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 17.09.2013, 19:07 #10
Аватар для леонид1078
Поблагодарил сам:: 73
Поблагодарили: 43 раз(а)
Вес репутации: 185
Вес репутации: 185
если у вас есть опыт в электрике то сначала нужно прозвонить всю цепь,а потом лезть в мозги...а вообще гарантия вам на что???100% гарантийный случай...
Задние тормоза vovan2109 Ходовая, рулевое управление, тормоза 101 09.05.2026 17:33
Двери sax10031975 Кузов, ЛКП, шумоизоляция 71 02.02.2017 22:11
Пружины задние Алексис Ходовая, рулевое управление, тормоза 41 14.12.2016 22:53
Молдинги на двери. germinal Доп.оборудование и аксессуары 69 04.04.2016 13:28
Задние электростеклоподьемники dias Барахолка 3 16.08.2014 00:21
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +4.
