| | #141 | |||
| Познавший многое | Цитата:
Добавлено через 3 минуты Понятно, что дистанционно двигатель заводится на какое-то время и по окончании его, должен заглохнуть. Или нет? | |||
| | #142 | |||
Хотя если снять с охраны и вставить в зажигание болванку без чипа и повернуть в зажигание, то движок уже не заглохнет и можно ехать, т.к. он чип смотрит только в момент запуска...
| | #143 | |||
Добавлено через 1 минуту Вот, как раз пример неправильной установки сигнализации. | |||
| | #144 | |||
| Интересный собеседник | Никаких последствий от этого не будет, если включить стартер при работающем двигателе то просто услышите "бжик" и всё!)) Стартер не войдет в зацепление с двигателем, так как маховик крутится а стартер стоит, но даже если предположить что всё-таки стартер зацепился за маховик, то на стартере есть защита от дурака, называется обгонная муфта в народе "бендикс", который не позволит убить стартер. Единственное что грозит, если делать это постоянно, снизится ресурс бендикса... Добавлено через 25 секунд Никаких последствий от этого не будет, если включить стартер при работающем двигателе то просто услышите "бжик" и всё!)) Стартер не войдет в зацепление с двигателем, так как маховик крутится а стартер стоит, но даже если предположить что всё-таки стартер зацепился за маховик, то на стартере есть защита от дурака, называется обгонная муфта в народе "бендикс", который не позволит убить стартер. Единственное что грозит, если делать это постоянно, снизится ресурс бендикса... | |||
| | #145 | |||
| | #146 | |||
| Интересный собеседник | Лех, это понятно, только ты забываешь что водители бывают разные, представь что будет если блондинка услышит это "бжик" , истерика и эвакуатор это как минимум, а если серьезно блокировку же не зря ставят. | |||
| | #147 | |||
| | #148 | |||
| Интересный собеседник | Неправильно по-вашему мнению, а по инструкции производителя так и должно быть... И мне так удобно.. Сел, вставил ключ, повернул в зажигание и поехал без проблем.. Конечно, повышается риск угона, но ещё раз повторюсь, что для угонщика наша машина - это как кошка для тренировок из известного фильма защитить её реально сможет только секретная релюшка или секретное отключение массы(дедовской способ) ну или блокировка руля или кокробки, а все приблуды со штатным иммобилайзером щёлкаются угонщ иками как семки.
| | #149 | |||
Добавлено через 25 секунд Цитата:
| | #150 | |||
| Интересный собеседник | Не надо много фантазировать, тогда всё будет нормально.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
