Like Tree5Likes
Старый 24.12.2017, 18:10 #121
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Да на любом, нажал на брелке кнопку запуска двигателя и всё...
Немного не так, все зависит от того как запрограммированы функции сигнализации для автоматического запуска. Это может быть нажатие кнопки на брелке или например постановка на ручник. Во втором случае если вы не глуша двигатель, поставили на ручник, двигатель будет продолжать работать, даже если вы вытащите ключ зажигания. Дальнейшие действия тоже определяются программированием, двигатель будет выключен при закрытии всех дверей или вручную нажатием кнопки постановки на охрану.
Старый 24.12.2017, 18:15 #122
Да конечно только программированием, но в данном случае это не важно когда был запущен двигатель, важен сам факт того, что при заправке работал двигатель...
Старый 24.12.2017, 21:31 #123
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 112
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 112
так и без объяснений понятно,что автосигнализация с автозапуском.
на понятно следующее- заехали на АЗС, заглушили двигатель, вынули ключ, закрыли двери ЦЗ (с сигнализацией или без, не важно), открыли ключом крышку бензобака...
далее пошли по своим делам, на каком этапе у вас оказался заведенный двигатель?
Тут что ни у кого нет сиги с дистанционным запуском? Подъехал к колонке, перевел в нейтралку, поднял ручник до того как повернуть ключ (для сиги это значит, что глушить двигатель пока не надо), повернул ключ, вытащил ключ, вышел, открыл ключем пробку бака, вытащил ключ из пробки, повесил пробку на крючок на лючке, ключ в карман, пистолет в бак, нажав и зафиксировав гашетку, пошел платить. Двигатель все это время продолжает работать. Для того, чтобы заглушить, надо нажать на кнопку пультика сигнализации. При этом двигатель глохнет и сигнализация встает на охрану. Если заглушить двигатель ключем, то потом не запустится дистанционный запуск двигателя. Ручник должен быть поднят до поворота ключа и коробка должна быть в нейтралке. При установке сигнализации с автозапуском из второго ключа (из двух которыми комплектуются авто) вытаскивают микросхему, которая опрашивается иммобилайзером и встраивают ее рядом с иммо. Второй ключ остается ущербным - им можно открыть машину, но завести им уже нельзя. Что характерно, если не вставить и не повернуть основной ключ в замке, то заведенная автозапуском машина глохнет как только трогается - проверял.
Старый 24.12.2017, 23:18 #124
спасибо за развернутый ответ, все сомнения развеяли в пыль, ситуация из обыденной жизни автолюбителя))
Старый 24.12.2017, 23:28 #125
Аватар для _ser_
Поблагодарили: 56 раз(а)
_ser_ _ser_ вне форума
Аватар для _ser_
Которая впоследствии становиться замечательным подарком для авто угонщика, и позволяет без труда завести машину. Все равно что ключ зажигания в машине оставлять.
Старый 24.12.2017, 23:34 #126
Машины и так угоняют на раз-два.
Старый 24.12.2017, 23:47 #127
Аватар для _ser_
Аватар для _ser_
Угоняют, только те что с авто запуском угнать в разы проще чем без него. Что бы обойти иммобилайзер нужна соответствующая аппаратура. А с чипом в машине останется только отключить сирену сигнализации, сломать блокировку руля и соединить провода на замке зажигания. При желании справится даже дилетант.
Старый 24.12.2017, 23:51 #128
Для того чтобы движок заглоз после выключения зажигания достачно прия выходе из машины нажать педаль тормоза...
А вообще я эту функцию в сигналке вырубил... Когда мне надо поставить машину на автозапуск (вечером перед ночью) я просто нажимаю 2 кнопку на брелке и теперь она не глохнет..
В остальное время весь день она глохнет при выключении зажигания как обычная машина.
Старый 25.12.2017, 00:19 #129
Так то да.
Старый 25.12.2017, 08:24 #130
Вес репутации: 112
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 112
Не стоит так откровенно завидовать ;)
Новые права: реформа застопорилась Аdmin Новости 3 08.12.2016 21:41
Штатный колпак на штампованный колесный диск. Garik Куплю / продам Nissan Almera 1 09.03.2016 22:13
Дилерам понравились новые LADA Бот Новостей Новости 8 24.07.2014 05:32
В Германии представят новые ситикары Smart Бот Новостей Новости 0 12.07.2014 12:54
Седан LADA B – опубликованы новые фото Аdmin Новости 10 11.12.2013 21:16
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +4.
