Старый 11.02.2019, 21:22 #1
Аватар для Наиль Манасипов
Наиль Манасипов на пути к лучшему
Наиль Манасипов Наиль Манасипов вне форума
Да ни что не мешает это сделать, можно и провода нужные протянуть, если они отсутствуют.
Провода -то висят на ПТФ с завода!!! Вот только переключатель с одним положение, а не с двумя! Хотелось -бы перемычку на ручке поставить, что бы с задним горели, Только бы знать куда???
Наиль Манасипов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.02.2019, 15:55 #2
Сообщение от Наиль Манасипов Посмотреть сообщение
У нас на включение ПТФ в моторном отсеке стоит реле К7, вам тоже надо будет его поставить, ну а дальше смотреть если не будет срабатывать при включении задних, то бросить провод с подрулевого переключателя на реле.
Старый 01.05.2019, 19:40 #3
Аватар для prom7
Поблагодарил сам:: 4
prom7 на пути к лучшему
prom7 prom7 вне форума
Аватар для prom7
Авто: Almera Comfort Plus
По умолчанию Перестали гореть передние противотуманки
Внезапно перестали гореть сразу две передние противотуманки, задняя горит. Реле рабочее - пробовал поменять местами с соседним таким же для прикуривателя, предохранитель целый. Ещё не проверил наличие напряжения на гнезде предохранителя - жена на машине уехала по магазинам. Посмотрел на схеме в мануале, увидел колодку подключения сразу двух ПТФ. Кто знает где она расположена в натуре? Да и вообще что могло произойти? Не могли же сразу две лампочки сгореть.
prom7 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.05.2019, 20:04 #4
Сообщение от prom7 Посмотреть сообщение
Извлеките реле ПТФ, включите противотуманки подрулевым переключателем и проверьте наличие напряжения на контакте блока предохранителей и реле, в который входит (86) 1 контакт реле ПТФ, если 12 вольт отсутствует снимайте кожух рулевой колонки и ищите неисправность в подрулевом переключателе.
Там куда подключается (30) 3 контакт реле ПТФ, должно быть постоянное напряжение 12 вольт вне зависимости от положения подрулевого переключателя. Если напряжение отсутствует замените предохранитель F31 в блоке предохранителей салона.,
Старый 05.05.2019, 23:00 #5
Аватар для prom7
Аватар для prom7
Должно ли быть напряжение на предохранителе противотуманок при полностью выключенных переключателях на "бабочке" и выключенном зажигании? Тестером промерил - между предохранителем и кузовом 12,5В
Старый 07.05.2019, 11:44 #6
Да, должно. Бортовое напряжение постоянно присутствует на Пр. F35 (цепи противотуманных фар) не зависимо от положения ключа зажигания и подрулевого переключателя.
Старый 12.05.2019, 14:03 #7
Аватар для prom7
Аватар для prom7
Проверил напряжение на контактах реле противотуманок - на контакте 3 напряжение есть при полностью выключенном зажигании и переключателе, на контакте 1 напряжения нет ни при включенном ни при выключенном переключателе на "бабочке". Стало быть, дело именно в нем.
Где-нибудь можно почитать (посмотреть) разборку-ремонт-сборку подрулевого с переключателем противотуманок? Не снятие и установку, а именно ремонт.
Оригинальный стоит ~$80, от " Лад" подойдут или нет?
Старый 01.05.2019, 21:11 #8
Скорее всего всё дело в подрулевом переключателе. Болячка.
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +4.
