19.06.2024, 14:51
#22 |
 | Познавший многое | | Регистрация: 24.12.2017 Адрес: Саратов
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 112 | |
| Познавший многое
Вес репутации: 112 | Подсветка крутилок на блоке печки, а также красная лампочка в кнопке кондиционера какое-то время назад стали подмигивать. То ярче горят, то совсем тускло. Сначала заменил лампы на светодиодные - не помогло. Потом полез по-серьезному, с вольтметром. В результате причина была найдена. На самой электронной плате, к которой контачат эти 2 лампочки, потерялся 0. То есть на разъеме он есть, а до ламп не доходит. Видать где-то отгорел, или потерялся контакт при переходе с одной стороны платы на другую - ХЗ. Не стал заморачиваться, просто припаял перемычку от разъема к одной из ламп и все стало красиво. Светодионые лампы разобрал (у них какие-то говенные контакты, очень склонны к отламыванию) и изъятые светодиоды просто тупо припаял к контактам. Да, если сгорит светодиод, надо будет опять разбирать. Но когда он теперь сгорит? Надеюсь, не скоро. |
| Ответить с цитированием |
