Сообщение от kornet У нас ЭБУ не участвует в блокировке работе стартера, пару раз было запускал двигатель дистанционно с автозапуска, а когда садился машинально включив зажигание при работающем двигателе запускал стартер, в ответ слышал всем знакомый скрежет шестерни стартера. По идее надо бы доп. реле реле поставить, но все руки не доходят. |
Это ещё от установки сигналки зависит.. В некоторых моделях Старлайна по инструкции провод от замка к стартеру разрывается и цепь идёт через блок сигналки и она сама решает когда можно стартер врубать когда нет.. Либо установщики по доброте душевной смастерили защиту... Поэтому если у вас машина с автозапуском, то не факт что провод "прямой"
