Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Электрооборудование Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Nissan Almera: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д. |
13.12.2018, 14:04 | #21 | |||
Познавший многое | на форуме авто.ру выложил мой вопрос по стартеру. ответы есть. пока ничего стоящего. потом поделюсь, если будет чем. | |||
Ответить с цитированием |
Сказали спасибо |
13.12.2018, 14:06 | #22 | |||
Интересный собеседник | Надо искать на форумах Логана, Дастера и других логанообразных авто...
13.12.2018, 14:11 | #23 | |||
Познавший многое | . Поищем. Присоединяйся. Будем вместе искать. А на авто.ру расчитываю, что найдется человек, который подобную проблему решил. И возможно не так и важно какая марка авто, причина может быть и схожая. Можно конечно указать наш двигатель. Вот тогда точно не важно на каком авто стоит двигатель в паре со стартером. | |||
Сказали спасибо |
14.12.2018, 07:56 | #24 | |||
Познавший многое | На форуме АВТО.РУ получаю ответы. Есть шуточки типа липездричество замерзло......Есть предположения, что сердечник замерз. Замерз никак не катит. Второй поворот ключа и пуск как в аптеке, четко без пыхтения. Скопировал 4 сообщения от двух людей. Разделил их многоточиями. Предлагаю почитать. .........у меня давненко в двух машинах так было, знал что реле стартера (обмотка реле) подключены плюс от ключа зажигания а минус с ЭБУ, как только наступало холода было так как Вы точно описали выше, так вот, я взял и зашунтировал (соединил) провод идущий минус обмотке реле на корпус и про проблемы забыл.....Такое подключения через ЭБУ объясняется блокировкой ( защитой) стартера когда работает двигатель...Чтобы производить какие либо манипуляции с проводкой,нужно понимать по какой причине происходит отказ пуска. При желании можно повозиться. Можно включить лампу к контакту втягивающего реле. Потом проверить минус на реле,приходящий в момент пуска с ЭБУ. А можно и "забить" если не сильно напрягает......Посмотрел схему...По ходу идет напрямую от замка на втягивающее.На пути большой разем и малый на самом замке.....Теперь от себя. Особо не напрягаюсь Обжать контакты стартера все никак не залезу. на сегодня это пока самое реальное, что могу сделать. | |||
Сказали спасибо |
14.12.2018, 11:56 | #25 | |||
14.12.2018, 12:29 | #26 | |||
Интересный собеседник | Это просто заводом не предусмотрена установка автозавода, а вообще блокировка замка от повторного включения стартера есть. Тоесть если повернул ключ в положение "стартер", то повторно этого не получится сделать, пока не выключишь зажигание. | |||
14.12.2018, 13:21 | #27 | |||
14.12.2018, 13:54 | #28 | |||
14.12.2018, 14:11 | #29 | |||
Познавший многое | У меня StarLine E90 с автозапуском. | |||
Ответ |
