Like Tree15Likes
Старый 13.12.2018, 14:04 #21
Аватар для Султан Гарипов
Поблагодарил сам:: 11
Вес репутации: 91
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 91
на форуме авто.ру выложил мой вопрос по стартеру. ответы есть. пока ничего стоящего. потом поделюсь, если будет чем.
SVK нравится это.
Старый 13.12.2018, 14:06 #22
Поблагодарил сам:: 543
Вес репутации: 259
Вес репутации: 259
Надо искать на форумах Логана, Дастера и других логанообразных авто...
Старый 13.12.2018, 14:11 #23
Вес репутации: 91
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 91
. Поищем. Присоединяйся. Будем вместе искать. А на авто.ру расчитываю, что найдется человек, который подобную проблему решил. И возможно не так и важно какая марка авто, причина может быть и схожая. Можно конечно указать наш двигатель. Вот тогда точно не важно на каком авто стоит двигатель в паре со стартером.
SVK нравится это.
Старый 14.12.2018, 07:56 #24
Вес репутации: 91
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 91
На форуме АВТО.РУ получаю ответы. Есть шуточки типа липездричество замерзло......Есть предположения, что сердечник замерз. Замерз никак не катит. Второй поворот ключа и пуск как в аптеке, четко без пыхтения. Скопировал 4 сообщения от двух людей. Разделил их многоточиями. Предлагаю почитать. .........у меня давненко в двух машинах так было, знал что реле стартера (обмотка реле) подключены плюс от ключа зажигания а минус с ЭБУ, как только наступало холода было так как Вы точно описали выше, так вот, я взял и зашунтировал (соединил) провод идущий минус обмотке реле на корпус и про проблемы забыл.....Такое подключения через ЭБУ объясняется блокировкой ( защитой) стартера когда работает двигатель...Чтобы производить какие либо манипуляции с проводкой,нужно понимать по какой причине происходит отказ пуска. При желании можно повозиться. Можно включить лампу к контакту втягивающего реле. Потом проверить минус на реле,приходящий в момент пуска с ЭБУ. А можно и "забить" если не сильно напрягает......Посмотрел схему...По ходу идет напрямую от замка на втягивающее.На пути большой разем и малый на самом замке.....Теперь от себя. Особо не напрягаюсь Обжать контакты стартера все никак не залезу. на сегодня это пока самое реальное, что могу сделать.
SVK and RA4FZ like this.
Старый 14.12.2018, 11:56 #25
Вес репутации: 143
Вес репутации: 143
У нас ЭБУ не участвует в блокировке работе стартера, пару раз было запускал двигатель дистанционно с автозапуска, а когда садился машинально включив зажигание при работающем двигателе запускал стартер, в ответ слышал всем знакомый скрежет шестерни стартера. По идее надо бы доп. реле реле поставить, но все руки не доходят.
Султан Гарипов нравится это.
Старый 14.12.2018, 12:29 #26
Это просто заводом не предусмотрена установка автозавода, а вообще блокировка замка от повторного включения стартера есть.
Тоесть если повернул ключ в положение "стартер", то повторно этого не получится сделать, пока не выключишь зажигание.
Старый 14.12.2018, 13:21 #27
Вес репутации: 259
Вес репутации: 259
Это ещё от установки сигналки зависит.. В некоторых моделях Старлайна по инструкции провод от замка к стартеру разрывается и цепь идёт через блок сигналки и она сама решает когда можно стартер врубать когда нет.. Либо установщики по доброте душевной смастерили защиту... Поэтому если у вас машина с автозапуском, то не факт что провод "прямой"
Старый 14.12.2018, 13:54 #28
Вес репутации: 143
Вес репутации: 143
Понятно что все от сигнализации и установщиков зависит. У меня Шерхан - 7 стоит ставили в салоне при предпродажной подготовке, но видимо просто не придали этому значения, режим то нештатный. Я когда сажусь в машину с работающим двигателем не должен стартер включать, но это просто машинально может произойти.
Старый 14.12.2018, 14:11 #29
Вес репутации: 91
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 91
У меня StarLine E90 с автозапуском.
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +4.
