Старый 01.10.2014, 02:05 #1
Аватар для RBxx
Поблагодарили: 66 раз(а)
RBxx RBxx вне форума
Аватар для RBxx
По умолчанию Как подключен стартер с АКПП и почему он не запускался?
Всем доброго времени суток!
Расскажу сначала что и как было.
Машинку купил 15.08.1024, на 3й день после покупки в один момент не захотела заводиться. Зажигание включается, а стартер не включается. Хотел позвонить диллеру, но решил заглянуть под капот. Открыл коробку с предохранителями, пошевелил все предохранители и релюшки, там пара предохранителей были воткнуты не до конца (какие не запомнил). Сел в машину, повернул ключ - завелась. Про себя поматерился на автовазовских сборщиков, за то что плохо воткнули предохранители и поехал дальше.
Сегодня, т.е. уже вчера, не смог уехать на обед. То же самое, поворачиваю ключ, а стартер никакой реакции. Снова полез под капот, пошевелил все предохранители и релюшки, но результата не дало. Попробовал завести сигналкой, слышно как в ней релюшка щелкает, но стартер молчит. Подумал на сигналку, может релюшка в ней не выдержала и контакт подгорел. Решил отложить разборки на конец рабочего дня и потопал в магазин, устроил себе чае-булочный обед.
Закончился рабочий день, сел в машину, повернул ключ - завелась. Частично довольный поехал домой, но такое поведение мне не понравилось. Приехал домой и начал смотреть схему проводки, оказалось там с замка провод идет сразу на стартер через разъем в блоке предохранителей и реле. Еще есть разъем сразу после замка, но там я подключал сигналку и все соединения пропаивал, а эта проблемка вылазила до и после установки сигналки. По схеме ниаких предохранителей и реле на стартер не идет. Если зажигание включается, значит и на стартер должно идти питание при дальнейшем повороте ключа. Сначала были мысли на разъем в блоке предохранитеоей, но потом вспомнил, что стартер не крутит когда рычаг АКПП в подожениях R или D.
И тут появился вопрос, как в машине с АКПП подключен стартер? На него где то есть реле или он отключается самой АКПП? У кого нибудь была такая проблема?
Охлаждение АКПП nebo-77 Двигатель и его системы 126 19.03.2019 10:24
Почему полезно побыть одному? mijsnoqm Барахолка 3 05.05.2016 14:22
Сгорел автомобиль,почему!? Эдуард Горохов Моя Almera 15 11.07.2015 20:57
Странный глюк АКПП Garik Сцепление, коробка передач 5 21.12.2014 23:34
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +4.
