Like Tree2Likes
Старый 23.04.2014, 23:50 #11
Вес репутации: 203
Вес репутации: 203
Сообщение от Дядя Вася Посмотреть сообщение
Загорается на ходу по несколько раз в день. "Лечится" выключением зажигания. Поехал к дилеру, механик говорит - мол загорится напостоянку будем смотреть. Никто не сталкивался?
Это шлейф подушки безопасности. (привет от автоваза). На логанах не было таких случаев. Видимо перебило его - не правильно уложили или штекер не зафиксировали. Там такая система интересная. Сначала разем вставляешь, а потом сверху паластмаской его распираешь.
Вам нужно либо кататься дальше пока не загорится окончательно, что не верно. Или когда начнет моргать заснять на камеру пробег что моргает и с этим к дилеру. Если будут и с видосом посылать. Тогда скажите что б написали расписку, что если вы попадете в ДТП, а подушка не сработает из-за неисправности - это будит их вина. Вобщем настоять на своём. Это не БМВ, тех не прошибешь. И сделать запись в книге жалоб ОБЯЗАТЕЛЬНО. Описать ситуацию, что есть видео, есть неисправность, какой мастер приёмщик вас отшил.
Я их понимаю им нужен факт неисправности. т.к малоли что у вас в глазах моргает, а видос и есть доказательство.
Старый 23.04.2014, 23:59 #12
Аватар для федор
федор на пути к лучшему
федор федор вне форума
Аватар для федор
Авто: альмера
ОД по любому начнет разводить. 3 часа по гарантии ковыряться не охота, лучше найти не гарантийный случай.
федор вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 24.04.2014, 00:01 #13
Вес репутации: 289
Вес репутации: 289
Вот хорошо, что предупредил..... Не буду руль снимать (от греха подальше), когда кожу на руль натягивать буду...
Старый 26.05.2014, 22:31 #14
Аватар для федор
Аватар для федор
Авто: альмера
Поменяли подрулевой переключатель по гарантии, проблема исчезла.
Старый 26.05.2014, 22:42 #15
Вес репутации: 289
Вес репутации: 289
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
Интересно какая связь?? Может что-то недоговаривают???
Старый 26.05.2014, 23:01 #16
Аватар для федор
Аватар для федор
Авто: альмера
Про шлейф что-то бормотали,главное проблема исчезла!
Старый 07.07.2014, 16:45 #17
Аватар для evgenchik
Поблагодарили: 11 раз(а)
evgenchik на пути к лучшему
evgenchik evgenchik вне форума
Сброс ошибки Airbag самостоятельно:
Если шлейф целый и остальной контур исправен, ошибку можно сбросить самому
1. Вытаскиваем 2 предохранителя по 5А один отвечает за подушку а другой за панель приборов (предохранители на 5А всего два так что не ошибетесь)
2. Поворачиваем ключ зажигания и пытаемся заводить, авто не заведется
3. Вытаскиваем ключ и вставляем на место предохранителе, ошибка пропадает.
Та же манипуляция прокатывает на Логан и Ларгус.
evgenchik вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 10.03.2018, 17:13 #18
не помогло, горит зараза, куда копать?
Старый 10.03.2018, 19:13 #19
Аватар для Дядя Шнюк
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 129
Дядя Шнюк на пути к лучшему
Авто: Ниссан Альмера 1,6 мт
Вес репутации: 129
Загорелась в холод. Холод у нас это ниже 40.
С наступлением тепла ( тепло у нас около -20) чрез некое время загорается внов.
Не парит, но отвлекает взор и опасаюсь по очкастой морде подухой получить.
Старый 11.03.2018, 19:49 #20
...начитался разных форумов, проблема частая, специалистов не много
... говорят про разъем под сиденьем, его надо смотреть , контакты подкисают, так это или нет пока не знаю, но подогрев водительского сиденья тоже не работает, какая связь хз?
Горит постоянно предохранитель на магнитолу и прикуриватель Стив Электрооборудование 27 17.08.2015 08:37
Загорается лампа ручника при разгоне Алексей Сидоров Электрооборудование 14 10.07.2015 17:24
горит лампа ABS пробег 20000 км., компьютер глючит (не показывает скорость спидометр) kazorin_vladimir@mail.ru Электрооборудование 10 21.11.2014 23:12
Нужна помощь! Горит ошибка двигателя Шурик Двигатель и его системы 36 26.12.2013 10:35
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +4.
