| | #51 | |||
| Интересный собеседник | у меня точь такой же работает на ура,но не все функции показывает в торке...может сам елм-327 быть бракованный...
| | #52 | |||
| | #53 | |||
| Интересный собеседник | я первый долго коннектился с телефоном,а потом сам торк пишет успешное подключение к ЭБУ,и все работает есстесно зажигание дожно быть включено..
| | #54 | |||
| Новичок | Здравствуйте форумчане, у меня вопрос. Установил БК и он стал выдавать две ошибки: 1. 3504 Цепь датчика давления хладагента 2. 3517 Цепь сигнальной лампы бортовой системы диагностики. Данные ошибки БК не сбрасывает, т.е сбрасывает, но при включении зажигания ошибки вновь появляются. Может кто сталкивался? | |||
| | #55 | |||
| Интересный собеседник | "Джеки чан" горит и тухнет после пуска мотора?
| | #56 | |||
| Новичок | Чек горит и тухнет, а вот БК показывает ошибки, не встроенный, а Multitronics CL-590, чуть позже пришлю фото. | |||
| | #57 | |||
| Интересный собеседник | Странно. Я бы забил или если на гарантии до ТО доездить и там сказать.
| | #58 | |||
| Интересный собеседник | подозреваю, что отсоединяли подушку при установке сигналки.
| | #59 | |||
| Новичок | не знаю, поеду к ОД. | |||
| | #60 | |||
| Интересный собеседник | Только аккуратно рассказывайте, а то заподозрят вас в корректировке параметров и будет повод для снятия с гарантии ![]() Я-бы сказал так: ехал - загорелся чек... Проверьте... А-то, что что-то подключал молчал-бы..
| Полисы ОСАГО начали продавать через интернет | ||||
| Автомобильный сканер Elm327 | ||||
