Like Tree1Likes
  • 1 Post By RA4FZ
Старый 24.10.2020, 15:11 #1
Аватар для Michael Fodorovych
Michael Fodorovych на пути к лучшему
Michael Fodorovych Michael Fodorovych вне форума
Авто: Nissan Almera N16 2005
По умолчанию Утечки АКБ
Всем привет. Недавно за 4 дня простоя сдох АКБ
Exide 60, достался от прежнего хозяина. С июля по октябрь без проблем заводил. Пробил, что АКБ 2017 гв. Заряжаю 8ч. 12.6 в. Катаюсь пару дней. Ставлю на 3 дня, снова полный разряд. Проверяю утечки, 0.11. Методом тыка определяю утечку- предохранитель № 12, который в салоне, без предохранителя утечка 0.06. На драйве нашел, за что отвечает №12 (Электропакет (т.е. все управление всеми поворотниками, подсветка и основное питание приборной панели, подсветка панели где печка). Все лампочки рабочие, Сгорела лампа подсветки номера и нету лампы подсветки багажника . Пока не менял. Подскажите куда дальше копать? Что такое "основное питание приборной панели"?
Michael Fodorovych вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 24.10.2020, 22:13 #2
Сообщение от Michael Fodorovych Посмотреть сообщение
Купить новый.
Старый 25.10.2020, 07:12 #3
Замерять надо когда уснёт блок комфорта, это он расходует энергию.
То есть включить лампу в салоне и ждать когда она сама потухнет, это будет минут через 15-20. Вот тогда будет корректный замер!
Старый 25.10.2020, 08:28 #4
Купить новый.
Поддерживаю. Похоже на замкнутую банку.
Старый 25.10.2020, 09:26 #5
Ребят, внимательно читайте пост. Мой вопрос был не про жизнь и смерть акб и не про методику замера утечек. Ну ладно, и на том спасибо.
Старый 25.10.2020, 11:03 #6
Да вам как бы по делу всё писАли,как был задан вопрос.
От себя добавлю: как было выше замечено, высокий ток утечки идёт первостепенно из-за коммутационного блока(блок комфорта,салонный блок).Дело в том,что по моим наблюдениям(замерам),снижение тока утечки происходит поэтапно,то есть ступенями: у меня это было с момента закрывания всех дверок со 150-180 мА, потом через определённое время ток падает до 50-80 мА, и завершающий этап,после определённого щелчка в блоке коммутации(отпадание релюхи),5-7мА. Всё это происходит в течении 20-30 минут.Замеры и время сообщаю приблизительно,так как наблюдения производил года два назад.Это первое,что касается блока.
Теперь по поводу разряда АКБ. Причиной быстрого разряда может быть как и сам аккум,так и неисправности в схеме.Например,как был типичный случай,пробой диода возбуждения обмотки в генераторе.Вообщем надо проверять и начните с коммутационного блока.Предохранитель блока определяется по схеме как F34,так же проходящая нагрузка через блок Пр.F32,33.
Леха нравится это.
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +4.
