Старый 07.09.2014, 23:31 #61
Аватар для Niki163
Поблагодарили: 8 раз(а)
Niki163 на пути к лучшему
Niki163 Niki163 вне форума
Аватар для Niki163
По цвету не заморачивался,4 темы. дополнительно подключается провод к топливному насосу и первоначально калибруеш
Niki163 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 19.12.2014, 02:57 #62
Аватар для RBxx
Поблагодарили: 66 раз(а)
RBxx RBxx вне форума
Аватар для RBxx
А я себе прикупил Multitronics TC 750, вот теперь думаю, куда бы его установить.
Самый идеальный вариант, вмонтировать его вместо штатного БК. Но тогда потеряется общий пробег и положение АКПП. Уровень топлива, температуру и все остальное можно на этом мультитрониксе посмотреть.
Ну пока я его поставлю сверху на панель слева, на выходных займусь этим, а потом на новогодних праздниках залезу в панель приборов.
Старый 21.12.2014, 01:18 #63
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Установил. Процесс подключения частично фоткал на телефон.
Понадобилось всего 6 проводков.
4 провода к колодке X1 панели приборов (+12в, зажигание, габариты, ДУТ) и там же рядом есть провод прикрученный гайкой на массу
1 проводок кинул вниз к блоку BCM (K-линия)
Вот подписал эти провода на схеме.
Датчик температуры засунул спереди в значок
Провод протянул по тросику открытия капота
С датчиком уровня топлива не разобрался, там 2 провода идут на ДУТ, а чтоб вычислить какой провод нужен, надо изменение уровня топлива. Но в данный момент нет такой возмжности. Нужен не полный бак, и измерять, когда кто то заливает бензин. Подключил к розовому проводу, контакт 8 колодки X1 панели приборов. Немного покатаюсь и будет видно, правильно подключил или нет.
В итоге получилось вот так
Старый 21.12.2014, 13:20 #64
Аватар для Виталий
Поблагодарил сам:: 34
Поблагодарили: 48 раз(а)
Вес репутации: 177
Виталий Виталий вне форума
Аватар для Виталий
Авто: ниссан альмера 2013
Вес репутации: 177
http://tver.auto-camera.ru/kombinaci...mma-gf-690.php - никто не ставил такую приборку? Смотрится неплохо, да и функционал достаточный!
Добавлено через 47 минут
Старый 21.12.2014, 19:35 #65
Аватар для traf
Поблагодарил сам:: 22
Поблагодарили: 14 раз(а)
Вес репутации: 155
traf на пути к лучшему
traf traf вне форума
Аватар для traf
Авто: Almera седан IV F-AA
Вес репутации: 155
Непосредственно на колодке бензонасоса, подключал к тонкому серому проводу. Вначале тоже подключал к розовому, он потолще, наверное, это сбивает с правильного подключения.
Старый 21.12.2014, 20:17 #66
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Я теперь тоже думаю, что надо к серому проводу. Уже почти пол бака, а комп так и показывает 49 литров. Завтра после работы перекину проводок.
Старый 21.12.2014, 21:56 #67
Аватар для traf
Вес репутации: 155
Аватар для traf
Вес репутации: 155
При полном баке потенциал практически равен 0В, больше 51 литра, после калибровки, естественно не показывает. Обязательно калибровка, иначе будет показывать ерунду. Градуировал при нажатой кнопке на панели в режиме теста, когда можно посмотреть реальное значение в литрах. Обязательно при загорании лампы остатка топлива, примерно 6 литров. На практике по БК ездил до остатка 1 л, канистры нет с собой, ниже не рисковал.
Добавлено через 24 минуты
Еще одна особенность, калибровку производить при включенных потребителях во время движения. Если делать без ближнего света и габаритов, возможна погрешность, за счет подения напряжения в бортовой сети.
Подскажи где установлен разъем на приборку и что надо снять, чтобы до него добраться, у себя использовал только диагностический разъем. Не подключал габариты, только ДУТ и режим виртуальный замок .
Старый 21.12.2014, 23:07 #68
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Сообщение от traf Посмотреть сообщение
Надо снять приборку, в нее втыкается 2 разъема, нужен тот, в котором больше проводов. Как снять написано в мурзилке - "снятие комбинации приборов". Чтоб туда не лезть, можно все внизу подключить к блоку контроля кузова, но там придется подключать лежа на полу в неудобной позе.
И как выяснолость, габариты подключать не обязательно, просто будет говррить при выключении зажигания. А днем со светом надо ездить, так что изменение яркости лучше настроить по времени.
Старый 04.01.2015, 16:41 #69
Аватар для Федор
Вес репутации: 151
Федор на пути к лучшему
Федор Федор вне форума
Аватар для Федор
Авто: альмера
Вес репутации: 151
Elm 327 легко работает и на альмере и на логане. Проверенно. Показывает и расход и ещё кучу всего.
Извините! Проверено на альмере он нехера не работает (извините за грубость) не может установить связь с ЭБУ. На других машинах без проблем.
Видно китайцы не знают что существует такой гибрид под названием ниссан альмера с фаршем от рено. Вот ссылка на ELM 327 который я купил http://ru.aliexpress.com/item/2014-L...mmendVersion=1.
Может быть надо было какой то другой х.з?
Федор вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 04.01.2015, 17:50 #70
Аватар для Воспитон
Поблагодарил сам:: 377
Поблагодарили: 177 раз(а)
Вес репутации: 187
Воспитон Воспитон вне форума
Аватар для Воспитон
Вес репутации: 187
Федор Точно такой же. Странно, у всех работает с торке-про, а у Вас нет. Да, не все параметры показывает, но основные есть. Самое главное - показывает и стирает ошибки, а больше он и не нужен лично мне. Валяется в бардачке и прогу не стираю на телефоне - очень редко проверяю на ошибки и всё.
горит лампа ABS пробег 20000 км., компьютер глючит (не показывает скорость спидометр) kazorin_vladimir@mail.ru Электрооборудование 10 21.11.2014 23:12
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +4.
