Старый 07.09.2014, 23:31 #61
Аватар для Niki163
Поблагодарили: 8 раз(а)
Niki163 на пути к лучшему
Niki163 Niki163 вне форума
Аватар для Niki163
По цвету не заморачивался,4 темы. дополнительно подключается провод к топливному насосу и первоначально калибруеш
Niki163 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 19.12.2014, 02:57 #62
Аватар для RBxx
Поблагодарили: 66 раз(а)
RBxx RBxx вне форума
Аватар для RBxx
А я себе прикупил Multitronics TC 750, вот теперь думаю, куда бы его установить.
Самый идеальный вариант, вмонтировать его вместо штатного БК. Но тогда потеряется общий пробег и положение АКПП. Уровень топлива, температуру и все остальное можно на этом мультитрониксе посмотреть.
Ну пока я его поставлю сверху на панель слева, на выходных займусь этим, а потом на новогодних праздниках залезу в панель приборов.
Старый 21.12.2014, 01:18 #63
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Установил. Процесс подключения частично фоткал на телефон.
Понадобилось всего 6 проводков.
4 провода к колодке X1 панели приборов (+12в, зажигание, габариты, ДУТ) и там же рядом есть провод прикрученный гайкой на массу
1 проводок кинул вниз к блоку BCM (K-линия)
Вот подписал эти провода на схеме.
Датчик температуры засунул спереди в значок
Провод протянул по тросику открытия капота
С датчиком уровня топлива не разобрался, там 2 провода идут на ДУТ, а чтоб вычислить какой провод нужен, надо изменение уровня топлива. Но в данный момент нет такой возмжности. Нужен не полный бак, и измерять, когда кто то заливает бензин. Подключил к розовому проводу, контакт 8 колодки X1 панели приборов. Немного покатаюсь и будет видно, правильно подключил или нет.
В итоге получилось вот так
Старый 21.12.2014, 13:20 #64
Аватар для Виталий
Поблагодарил сам:: 34
Поблагодарили: 48 раз(а)
Виталий Виталий вне форума
Аватар для Виталий
Авто: ниссан альмера 2013
http://tver.auto-camera.ru/kombinaci...mma-gf-690.php - никто не ставил такую приборку? Смотрится неплохо, да и функционал достаточный!
Добавлено через 47 минут
Старый 21.12.2014, 19:35 #65
Аватар для traf
Поблагодарил сам:: 22
Поблагодарили: 14 раз(а)
traf на пути к лучшему
traf traf вне форума
Аватар для traf
Авто: Almera седан IV F-AA
Непосредственно на колодке бензонасоса, подключал к тонкому серому проводу. Вначале тоже подключал к розовому, он потолще, наверное, это сбивает с правильного подключения.
Старый 21.12.2014, 20:17 #66
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Я теперь тоже думаю, что надо к серому проводу. Уже почти пол бака, а комп так и показывает 49 литров. Завтра после работы перекину проводок.
Старый 21.12.2014, 21:56 #67
Аватар для traf
Аватар для traf
При полном баке потенциал практически равен 0В, больше 51 литра, после калибровки, естественно не показывает. Обязательно калибровка, иначе будет показывать ерунду. Градуировал при нажатой кнопке на панели в режиме теста, когда можно посмотреть реальное значение в литрах. Обязательно при загорании лампы остатка топлива, примерно 6 литров. На практике по БК ездил до остатка 1 л, канистры нет с собой, ниже не рисковал.
Добавлено через 24 минуты
Еще одна особенность, калибровку производить при включенных потребителях во время движения. Если делать без ближнего света и габаритов, возможна погрешность, за счет подения напряжения в бортовой сети.
Подскажи где установлен разъем на приборку и что надо снять, чтобы до него добраться, у себя использовал только диагностический разъем. Не подключал габариты, только ДУТ и режим виртуальный замок .
Старый 21.12.2014, 23:07 #68
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Сообщение от traf Посмотреть сообщение
Надо снять приборку, в нее втыкается 2 разъема, нужен тот, в котором больше проводов. Как снять написано в мурзилке - "снятие комбинации приборов". Чтоб туда не лезть, можно все внизу подключить к блоку контроля кузова, но там придется подключать лежа на полу в неудобной позе.
И как выяснолость, габариты подключать не обязательно, просто будет говррить при выключении зажигания. А днем со светом надо ездить, так что изменение яркости лучше настроить по времени.
Старый 04.01.2015, 16:41 #69
Аватар для Федор
Вес репутации: 152
Федор на пути к лучшему
Федор Федор вне форума
Аватар для Федор
Авто: альмера
Вес репутации: 152
Elm 327 легко работает и на альмере и на логане. Проверенно. Показывает и расход и ещё кучу всего.
Извините! Проверено на альмере он нехера не работает (извините за грубость) не может установить связь с ЭБУ. На других машинах без проблем.
Видно китайцы не знают что существует такой гибрид под названием ниссан альмера с фаршем от рено. Вот ссылка на ELM 327 который я купил http://ru.aliexpress.com/item/2014-L...mmendVersion=1.
Может быть надо было какой то другой х.з?
Федор вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 04.01.2015, 17:50 #70
Аватар для Воспитон
Поблагодарил сам:: 377
Поблагодарили: 177 раз(а)
Вес репутации: 188
Воспитон Воспитон вне форума
Аватар для Воспитон
Вес репутации: 188
Федор Точно такой же. Странно, у всех работает с торке-про, а у Вас нет. Да, не все параметры показывает, но основные есть. Самое главное - показывает и стирает ошибки, а больше он и не нужен лично мне. Валяется в бардачке и прогу не стираю на телефоне - очень редко проверяю на ошибки и всё.
горит лампа ABS пробег 20000 км., компьютер глючит (не показывает скорость спидометр) kazorin_vladimir@mail.ru Электрооборудование 10 21.11.2014 23:12
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +4.
