Старый 08.12.2017, 17:20 #111
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 137
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 137
Я такие не нашел. В гараже валялись кнопки вазовские от пятнашки. Разобрал и вытащил лампочки. Удлиннил контакты и поставил все светится.
Старый 23.06.2019, 22:41 #112
Вес репутации: 237
Вес репутации: 237
Сегодня заметил, что не горит правый ближний свет
Заехал в магазин, купил, как обычно, лампу OSRAM
Открыл капот, давай менять – делов-то на минуту, а ни хера…
Заправочное для газа, газовый редуктор, манометр и прочая хрень сделали задачу крайне трудной - это была первая замены лампы после установки ГБО
В общем долго ходили с бубном - долго мучили свои руки и машину – с горем пополам достали и заменили лампочку.
Включаю свет – не горит! Поменяли лампочку на заведомо исправную – не горит!
Мля…
Или провод в штекере отошел/надломился или надломили проводок где-то в «косе»
Проводки в штекер держались вроде хорошо
Видимо коса! – печаль я поймал здравую.
Тут лампочку не поменяешь, а искать соплю в подкапотной косе и как-то лечить – без снятия передка не обойтись.
В общем ,печаль
Поехал к электрику.
Электрик проверил, что на штекере сигнала нет.
Полез он в предохранители
Предохранителю какому-то п..да
Замена предохранителя и вуаля – свет горит в обоих фарах
Цена вопроса 200 р.
Отделался легким испугом, печаль отпустила
Никогда у меня не было подобного случая
В электрике я не силен вообще, прошу прокомментировать знающих людей мои албанские вопросы:
1) Друзья, а что могло быть в данном случае причиной выхода из строя предохранителя?
Перегорание лампы? – такое возможно?
Или инцидент еще не исчерпан?
2) на альмере на левую и правую фару идут разные предохранители?
почему работал левый ближний свет? или так и должно быть?
Старый 23.06.2019, 23:38 #113
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Да,так и должно быть. Преды на левую и правую блок-фары стоят раздельно,как на ближний свет,так и на дальний.
Ближний свет:
F09 (10А)-левая фара. F10 (10А)-правая фара.
Дальний свет:
F11 (10А)-левая фара.F12 (10А)-правая фара.
Старый 24.06.2019, 00:33 #114
В быту частенько когда перегорает лампочка выбивает автомат.
Старый 27.01.2020, 10:02 #115
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 108
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 108
Заметил, что перестала гореть лампа габарита в крышке багажника, справа. Ну, думаю, 2 года и 3 месяца, пора, началось, теперь пойдут по кругу. А и нет! Пока вынимал патрон из места, лампочка загорелась. Почистил контакты и вот уже 3 дня горит. Габариты у меня горят постоянно, так как в качестве ДХО использую противотуманки, а они включаются при включенных габаритах.
Старый 27.01.2020, 11:38 #116
Вес репутации: 188
Вес репутации: 188
Так переделать чтобы ПТФ загорались автоматически и при этом не горели габариты, делов на пять минут, нужен только кусочек провода!
Старый 27.01.2020, 12:20 #117
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Ещё блочёк включения автоматики на ПТФ. С ним намного удобнее.
Старый 27.01.2020, 15:23 #118
Вес репутации: 188
Вес репутации: 188
Подключил к проводу бензонасоса и всё, загорается только при заводке двигателя.
Старый 27.01.2020, 15:40 #119
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Лёха,если имеешь ввиду подключение с реле бензонасоса,то ПТФ загораться будут сразу при повороте ключа зажигания,без запуска двигателя.
Старый 27.01.2020, 16:00 #120
Вес репутации: 188
Вес репутации: 188
Только на пару секунд загорятся и потухнут.
Корпус лампы в багажнике rebuslab Электрооборудование 4 17.01.2016 20:13
Какие двигатели будут на Almera? - Обсуждение Vasyl K Двигатель и его системы 24 10.10.2013 11:02
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +4.
