Старый 27.01.2020, 16:00 #1
Лёха,если имеешь ввиду подключение с реле бензонасоса,то ПТФ загораться будут сразу при повороте ключа зажигания,без запуска двигателя.
Только на пару секунд загорятся и потухнут.
Старый 27.01.2020, 17:13 #2
Вот что бы этого не было, я и поставил вместо штатного реле на ПТФ ,реле автосвета 719.3777-01.
При этом управление ПТФ с подрулевого переключателя в штатном режиме.
Старый 27.01.2020, 17:40 #3
Да меня как то это не сильно беспокоит загорелись потухли, пофиг...
Главное чтобы автоматически загорались при заводке и гасли когда глушишь! Шесть лет, полёт нормальный!))
Старый 27.01.2020, 18:27 #4
А если нужно будет их отключить при работающем двигателе,мало ли что какие ситуации,тогда как,под капот лезть?
Старый 27.01.2020, 18:29 #5
В моём случае, да надо открыть капот и отсоединить один провод...
Корпус лампы в багажнике rebuslab Электрооборудование 4 17.01.2016 20:13
Какие двигатели будут на Almera? - Обсуждение Vasyl K Двигатель и его системы 24 10.10.2013 11:02
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +4.
