Старый 16.01.2017, 15:28 #31
хотя если вытекает литр, то следы уж должны быть...
Само собою должны были остаться подтёки! Тем более,как сообщил мин, они светили всё это ещё и УФ.
Старый 10.03.2018, 16:48 #32
Аватар для jason1976
Поблагодарил сам:: 39
Поблагодарили: 6 раз(а)
Вес репутации: 115
jason1976 на пути к лучшему
Авто: Альмера 2013 г.в.
Вес репутации: 115
Ну вот и у меня на белом снегу радостные жёлтые пятна антифриза. На сто сняли защиту осмотрели и ничего не нашли. Может есть какие стандартные косяки, как например тормозные диски, которые я уже три раза менял, или пыльник левого привода, две замены?
Дайте на водочку, пожалуйста.
Старый 10.03.2018, 16:52 #33
А это точно антифриз? Не масло с коробки? Уровень упал?
Старый 10.03.2018, 18:49 #34
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 131
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 131
По антифризу из детских болезней старых k4m помню только уплотнительное кольцо на водяной трубе, которая вставляется в помпу (может и не в помпу, а в блок, короче куда-то в тот район). Причём поначалу подтекать начинает только на холодную и на заглушённом моторе (потом уже постоянно). Оригинальное кольцо было тонковато, труба с этим кольцом вставлялась со слишком слабым натягом (аналогичная хрень была и с дросселем), народ (и я в том числе) подбирали в магазинах РТИ кольцо потолще и проблема исчезала (хотя по слухам впоследствии французы исправили сей косяк, т.е. стали тоже толстое кольцо ставить). Меняется это кольцо элементарно за 5 минут, больше геморроя со сливом\заправкой антифриза.
Старый 11.03.2018, 10:24 #35
Вес репутации: 115
Вес репутации: 115
Левый привод опять подтекает, и года не прошло после замены пыльника и сальник. Но это Антифриз. Пятна на снегу на ощупь не маслянистые и само масло на цвет не такое жёлтое.
Старый 11.03.2018, 11:06 #36
100% это антифриз,ну очень похоже по цвету. Но почему на СТО не обнаружили место протечки??? Судя по фото,утечка не хилая.
Старый 11.03.2018, 22:29 #37
Вес репутации: 115
Вес репутации: 115
Отстоялась ночь в боксе. Сухо было под машиной. Сказал проверить вышеуказанный уплотнитель, мастер сказал что тоже сухо. А как это определить? Жидкость испаряется, следов она не оставляет?
Долил антифриз до максимума, записался на замену пыльника левого привода. И года не прожил.
Стремно ездить без диагноза. Долил грамм 500, это много.
Старый 11.03.2018, 22:44 #38
Вес репутации: 131
Вес репутации: 131
Мозгов потому что нет. Течёт, судя по фото, чуть ли не ручьём, а они не видят. Хотя для этого надо ведь немножко ручками поработать, ну там защиту рампы открутить (2 гайки), резонатор фильтра снять... Мне порой по долгу службы приходится обращаться в ближайшие сервисы (работа разъездная), реально боишься уже машину доверить кому-то, адекватных сервисников дай бог если один из ста, остальные конкретные рукожопы. Конечно, что можно, делаем сами, в сервисы только при крайней нужде, и за всё время только один (!!!) грамотный работник попался, все остальные - если можно накосячить, то обязательно накосячат...
При таких утечках - оставляет. Не может не оставлять. А машину надо было на улице продержать, в тёплом боксе резина уплотнений не скукоживается и не течёт. Ещё вспомнил резиновую прокладку термостата, на старых логанах вообще у каждой второй машины сопливила.
Старый 11.03.2018, 23:05 #39
Течёт, судя по фото, чуть ли не ручьём, а они не видят. Хотя для этого надо ведь немножко ручками поработать,......реально боишься уже машину доверить кому-то, адекватных сервисников дай бог если один из ста, остальные конкретные рукожопы.
В том то и дело,что не хотят видеть! Не найти место утечки,где чуть ли не брызжет? Какие-же это тогда на куй мастера?
Или продуманные в усмерть или действительно рукожопы..
Старый 11.03.2018, 23:37 #40
По фото видно, что машина выехала с места стоянки, так что это натёкшее за время стоянки в поддон вытечь могло.
Опять же давление, может пробка уже подклинивает.
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +4.
