Старый 13.03.2018, 07:52 #41
Аватар для jason1976
Поблагодарил сам:: 39
Поблагодарили: 6 раз(а)
Вес репутации: 115
jason1976 на пути к лучшему
Авто: Альмера 2013 г.в.
Вес репутации: 115
Защиту и резонатор снимали, в район помпы мастер светил. Утверждает, что вышеуказанный косяк с кольцом бы увидел. Пока долил до полной и жду выходных-обещали мороз, пусть прокладки скукожаться. Снега больше чистого не осталось, поэтому об утечке можно следить лишь по уровню. Термостат тоже смотрели. Фантастика.
А что там про пробку? Я её чуть открутил-реально прикорела-год не трогал, а может и больше. Могло стравливать, если я машину пока снег чистил не глушил и вентилятор включался?
Старый 13.03.2018, 12:04 #42
Может в движок уходит?? Погляди выхлоп... Должен быть белым и сильно влажным...
Старый 14.03.2018, 00:19 #43
Через пробку сбрасывается лишний воздух, когда давление высокое. Когда этого нет, то ОЖ ищет другой путь выхода.
Старый 14.03.2018, 07:29 #44
Вес репутации: 115
Вес репутации: 115
Если пробку долго не трогали и она вообще еле открутилась, мог этот клапан не сработать? А что до ухода антифриза в движок, то слава богу смотрите на фото снега-он весь там родимый.
Может эту пробку промыть, или хотя-бы раз в два месяца раскручивать? Для профилактики.
Старый 14.03.2018, 07:55 #45
Дело не в пробке, если она ломается, то наоборот перестаёт держать давление...
Если бы было избыточное давление, то тосол выдавливало на горячую, у вас другая история, уходит на холодную на стоянке, когда всё остыло и наоборот должно быть разряжение в системе! Но в это-же время происходят и другие процессы, металл и пластик остывают и деформируются, в это время если плохое уплотнение (резинки, прокладки) и образуется течь!
Старый 14.03.2018, 09:21 #46
Вес репутации: 115
Вес репутации: 115
И как вообще её закручивать, плотно или полегче?
Добавлено через 6 минут
Беда в том, что найдя места утечки я занялся трассологией и анализом. И запутался ещё больше: могло сливать и на горячую, пока я возился со снегом или разгрузкой и не глушил машину. А могло и на холодную...
Езжу,смотрю. Найду - отпишусь. А может кто идей подбросит, ну или данные диагнозы подтвердятся. Косяки, то смотрю стандартные: третьи тормозные диски, второй пыльник левого привода и т.д.
Старый 14.03.2018, 09:54 #47
Если пробку, то без фанатизма.
Это нормально. Я познавал эту систему на практике, а предыдущей машине. Когда наконец-то сделал, то на 2 года просто забыл, потом утилизация.
Это тоже нормально. Кризис чего-то там в мировой экономике. Наша машина хоть простая и недорого стоит.
Старый 14.03.2018, 10:14 #48
Просто до упора закручиваешь и всё.
Старый 14.03.2018, 11:18 #49
Скорее всего,так и есть. Антифриз (тосол) обладает значительной текучестью,нежели например чем вода.И с понижением температуры эта текучесть только возрастает.Достаточно незначительной поры в уплотнении и он там рано или поздно просочится.Поэтому на СТО мастера и не увидели течь на прогретом двигателе,хотя следы должны были по любому остаться.
Старый 14.03.2018, 11:40 #50
Аватар для storm
Поблагодарил сам:: 28
Вес репутации: 154
storm storm вне форума
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
это ваше утверждение противоречит законам физики
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +4.
