Старый 25.08.2015, 12:15 #1
Аватар для Старка
Поблагодарил сам:: 120
Поблагодарили: 389 раз(а)
Вес репутации: 190
Старка Старка вне форума
Аватар для Старка
Вес репутации: 190
Продолжу описание решения проблемы. Может кому и пригодится.
Снял я эту резинку, о которой писал выше. Намотал фумки, поставил обратно. Свист не ушел. Вспомнил, что ребята с ниссановского автосервиса мне по гарантии устраняли плавающие обороты двигателя, что то делали со вторым кольцом дроссельного узла. Решил и его проверить... Пришлось покупать головку т8 с гибким удлинителем, иначе болты не открутить. Снял дроссельный узел и прифигел. Жаль, что телефон на зарядке дома оставил, сфоткать нечем было эту порнографию с висящей фум-лентой. Они в сервисе мне тогда сказали что был использован герметик. Нет. На самом деле они намотали фум-ленту, что в принципе и рекомендует завод, на сколько я знаю... но как они ее намотали... замотали ею паз дроссельного узла, куда вставляется резиновое кольцо. Намотали криво, кольцо все повело в разные стороны. Оттого опять начало подсасывать и появился этот нехороший свист. Кстати кольцо дубовое. Эластичность полностью утрачена. Там узел этот нефигово нагревается при работе двигателя, а материал, из которого сделано кольцо, видимо не способен сохранять свойства эластичности под воздействием высокой температуры.
Наверно закажу в запас новые колечки. Пусть лежат.
Пока намотал фумки. Но не так как сделали на сервисе. Я обмотал само кольцо несколькими слоями. Помазал маслом и вставил. Свист изчез. Ура, победа!!!
Старый 25.08.2015, 19:45 #2
Как обычно.
Шаркающий звук в районе грм Виталий Двигатель и его системы 57 03.02.2017 11:30
На альмере с 75 до 85 км/час идет какой-то свист ДмитрийД Кузов, ЛКП, шумоизоляция 75 09.02.2015 01:46
Свист при повороте руля в крайнее положение Artemus Ходовая, рулевое управление, тормоза 7 25.06.2014 13:04
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +4.
