Старый 26.11.2014, 09:13 #11
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
инжектор и форсунка это одно и тоже
Старый 26.11.2014, 12:40 #12
Форсунка - составная часть инжектора, вернее инжекторной системы..
Старый 26.11.2014, 23:39 #13
Здравствуйте приехали... С чего это вдруг форсунка стала инжектором? На монвпрыске стоит форсунка, но это не инжектор а моновпрыск, на дизелях стоят форсунки, но и это не инжектор. Ты братишка смотри не скажи так больше никому.
Общим словом "инжектор" обозначают систему электронного впрыска топлива в автомобиле. Принцип действия таков - бензин из бака под давлением 3 - 5 атм. подается к двигателю электрическим насосом. На двигателе стоит регулятор давления, задача которого держать давление в заданных пределах. После регулятора топливо подаётся к форсункам, управляемым электрически. Количество топлива регулирует процессор путём изменения длительности открывания форсунки. В процессор входят сигналы с датчиков на двигателе, а именно: температура охл. жидкости, температура воздуха, обороты двигателя, положение дроссельной заслонки, разрежение во впускном коллекторе, содержание кислорода в выхлопе и скорость автомобиля. На серьёзных машинах в процессор вводится ещё и барометрическое давление воздуха. Исходя из этих сигналов процессор определяет необходимое количество топлива и дозированным импульсом открывает форсунку. Топливо распыляется и смешивается с воздухом непосредственно в камере сгорания. Вся система даёт уменьшение расхода топлива и СО на выхлопе.
Но если дизель, то форсунка может быть и механическая, открывается за счет давления которое создает ТНВД.
Добавлено через 5 минут
Заметь, форсунка распыляет только топливо в чистом виде, воздух попадает в камеру сгорания отдельно от топлива через впускные клапана, горючая смесь готовится непосредственно уже в камере сгорания. Это в карбюраторе смесь подавалась совместно через клапана, в моновпрыске так же совместно. в карбе и моновпрыске смесь готовилась во впускном коллекторе, в инжекторе все по отдельности и встречается топливо с воздухом только, как я уже писал, в камере сгорания...У инжектора впускной коллектор только для воздуха. Туда же 9во впускной коллектор) по команде от клапана ЕГР поступает недогоревший выхлоп. Всем этим управляет и контролирует ЭБУ (мозги).
Старый 27.11.2014, 10:53 #14
Аватар для Саныч
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
{BOSCH}
Форсунка BOSCH 0445120153 (КАМАЗ Cummins)
ІНЖЕКТОР CR 0445120153
Каталог Cummins.
Как видите и так называют и эдак.
Спор не о чем.
Старый 27.11.2014, 11:39 #15
Аватар для AxPhor
AxPhor на пути к лучшему
AxPhor AxPhor вне форума
Аватар для AxPhor
Для сведения.
Инжектор (Injector), в переводе с английского - форсунка, шприц.
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +4.
