| Пользователи |
| Календарь |
| Поиск |
| Сообщения за день |
| Двигатель и его системы Обсуждение двигателя Nissan Almera, системы охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов. |
| | #1 | |||
| Гость | Стоит ли после пробега 30 тыс., учитывая качество российского бензина, делать промывку инжектора и чистку дроссельного узла? | |||
| | Ответить с цитированием |
| | #2 | |||
| Интересный собеседник | Думаю, что рано... на второе ТО можно...
__________________ Я-бы изменил мир, но БОГ исходников не даёт...... | |||
| | #3 | |||
| Интересный собеседник | 30 000 это как раз уже второе. Добавлено через 15 минут По желанию... Если начнешь мыть- то потом мой при каждом ТО, ну или через ТО. Только промывка инжектора и дросселя должна еще и промывку форсунок ультразвуком сопровождать. | |||
| | #4 | |||
| Интересный собеседник | блин, точно... Ну имел ввиду, что 50 тыщ спокойно любые форсы проезжают,т.е. при ТО-4 (60 тыщ) можно и сделать промывку...
| | #5 | |||
| Интересный собеседник | ну примерно так и есть, мы приговаривать на промывку начинаем примерно с 50000, так что срок нормальный. с 60000 можно и помыть, если хочется можно и с 30000 | |||
| | #6 | |||
| Интересный собеседник | Цитата:
а есть какие-то симптомы указывающие, что пора? моются форсунки? какова цена этой процедуры? | |||
| | #7 | |||
Я периодически (раз в 20 тыщ перед/в зимой) заливаю очиститель инжектора самый дешёвый с роснефти ти ни на одной машине проблем с ними не было, поэтому сам симптомы не ощущал, но вот подсказывают товарищи, что начинает плохо заводиться, троить т.п. Вобщем проблема похожа на проблему с зажиганием, поэтому первым делом надо свечи поменять, если не поможет и на диагностику съездить, чтобы там точно диагность приговорил их мыть... В ВАЗах например стоимость новых форсунок ненамного больше, чем их чистка и один товарищ после первой неуспешной мойки убеждает всех, что надёжней купит новые... В Альмере, возможно, они гораздо дороже и мыть может и имеет смысл...
| | #8 | |||
Добавлено через 1 минуту А цена не знаю точно, но по моему от 1200+материал. Форсы в ультразвуке дороже, но не скажу на сколько. | |||
| | #9 | |||
| Интересный собеседник | Я в сервисе ещё такое слово "сольвент" слышал То-же им вроде форсы моют..
| | #10 | |||
| Интересный собеседник | SVK, Сольвент, как основа моющих веществ, применяется для растворения твердых отложений и очистки топливной аппаратуры (топливная рейка, топливопровод, топливные инжекторы) и камеры сгорания ДВС. Есть и другие названия жидкостей, например "вюрт" "винс". Мы используем "винс" Подключаем прибор к топливной рампе и моем. Процедура не быстрая, но гораздо лучше чем заливать промывку в бак, т.к. если залить в бак, то вся грязь что будет разъедаться будет забивать фильтр и форсы. Добавлено через 7 минут А вот я ссылочку не плохую нашел, тут вся процедура описана. http://catalog.autodela.ru/article/view/933 И еще ссылка, тут тоже есть что почитать. http://cartore.ru/242-tipichnye-neis...nzhektora.html это все что касаемо инжектора, форсов, дросселя. | |||
| Ответ |
