Like Tree1Likes
Старый 12.11.2016, 18:55 #1
Аватар для Sergant
Поблагодарили: 18 раз(а)
Вес репутации: 150
Sergant на пути к лучшему
Sergant Sergant вне форума
Аватар для Sergant
Вес репутации: 150
По умолчанию При резком нажатии на газ двигатель начинает захлебывается.
Доброго времени суток. Собственно суть проблемы: завожу двигатель, запуск без проблем, работает стабильно, не троит, чек не горит, но при резком нажатии на газ идет провал 1-2 секунды, двигатель чуть ли не глохнет, но потом набирает обороты. Бензин 95 Лукойл, дросель тросиковый,это наблюдается как на холодную так и на горячую, если газ нажимать плавно никаких затыков нет, обороты двигатель набирает нормально. В чем может быть проблема?
Пробег 25000.
varelich нравится это.
Sergant вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.11.2016, 19:43 #2
Сообщение от Sergant Посмотреть сообщение
Нажимайте газ плавно, наш авто не для гонок)) Если серьезно, то на диагностику, может датчик какой барахлит...
А вообще "захлёб" при резком нажатии "до полика" это нормально для большинства авто.
Старый 12.11.2016, 22:51 #3
Аватар для STM
STM STM вне форума
Вес репутации: 141
STM скоро придёт к известности
STM STM вне форума
Аватар для STM
Авто: Nissan Almera, АКПП, 2014
Вес репутации: 141
Пробег 25000.
Может свечные провода пробивать.У меня такое было на предыдущем авто,причем диагностика не выявила данную неисправность.
STM вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.11.2016, 23:18 #4
Поблагодарили: 44 раз(а)
Вес репутации: 143
иван иван вне форума
Авто: ниссан алмера мкпп+a/c
Вес репутации: 143
Sergant , а не подсос ли воздуха у вас? При холодном запуске как себя обороты ведут?
STM , на этом двигателе нет высоковольтных проводов, тут катушки сразу на свечу надеваются, поэтому версия не подойдет)
Старый 13.11.2016, 00:22 #5
Аватар для Sergant
Вес репутации: 150
Аватар для Sergant
Вес репутации: 150
По поводу подсоса воздуза, если рукой дергать дросель под капотом слышно как будто воздух подтравливает.
Старый 13.11.2016, 00:29 #6
Вес репутации: 143
Вес репутации: 143
Не, это не показатель) при подсосе неучтенного воздуха первым делом повышаются обороты прогрева, холостой ход становится нестабильным, возможно зависание оборотов до 2000 на светофоре, ну и провал при резком нажатии вследствии обедненной смеси.
Старый 13.11.2016, 02:11 #7
Аватар для Sergant
Вес репутации: 150
Аватар для Sergant
Вес репутации: 150
В этом плане все в порядке. Обороты после прогрева где-то 600-700 и постоянны
Старый 13.11.2016, 08:02 #8
Вес репутации: 143
Вес репутации: 143
Тогда может вам заправку для начала поменять для эксперимента?
Старый 13.11.2016, 15:17 #9
Аватар для traf
Поблагодарил сам:: 22
Поблагодарили: 14 раз(а)
traf на пути к лучшему
traf traf вне форума
Аватар для traf
Авто: Almera седан IV F-AA
По гарантии меняли резинки, но проявлялось только в движении. При нажатии на педаль сцепления, не сразу переключайте передачу, а посмотрите как ведут обороты. У меня просто стрелка дергалась от 700 до 2500.
Старый 13.11.2016, 22:55 #10
Аватар для varelich
Поблагодарил сам:: 29
varelich на пути к лучшему
varelich varelich вне форума
Аватар для varelich
Пробег 25000.
Один в один такая же история.
пробег правда 2000 км, автомат.
До этого у меня был дастер с таким же движком вроде, механика, такая же проблема была.
varelich вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Дергается двигатель anvor Двигатель и его системы 15 05.12.2015 10:27
Скрипит пол при нажатии под водителем Chiz Салон, Багажник, Отопление 23 17.10.2015 19:18
Renault-Nissan начинает разработку новинки на основе Lada 4×4 Бот Новостей Новости 0 01.04.2014 23:48
Nissan начинает испытания автомобиля с автопилотом Аdmin Новости 2 29.09.2013 20:54
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +4.
