Старый 22.04.2015, 15:48 #341
Сообщение от Юрий Клерк (СПб) Посмотреть сообщение
В общем если у кого гуляет, смело везите в ОД. В салоне теперь тихо. расход меньше. да и на износ наверняка влияет (особенно когда до предельно низких холостых скидывается).
И клапанам легче, т.к. когда посасывает воздух, то в камере много кислорода и температура выхлопных газов выше....
Старый 22.04.2015, 18:32 #342
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
Вес репутации: 181
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Сообщение от vc58
Вот вам кино про любофь.
есть видео, где показывается как и что разбирать, а тут только набор ключей...
да, видео не о чем...
Старый 25.04.2015, 05:39 #343
Аватар для sanya020180
sanya020180 на пути к лучшему
sanya020180 sanya020180 вне форума
ребята всем здравствуйте, после того как колечки переставил обороты упали, машинка работает тише, но загорелся чек (клемму скидывал мин на 10 перед этим поставим резинку но много фума намотал и при установке её перерезал, после этого проехал 60 км), кто знает выручайте, что делать что бы чек потух
sanya020180 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.04.2015, 15:34 #344
Аватар для sergeymg007
Поблагодарили: 76 раз(а)
Сообщение от sanya020180 Посмотреть сообщение
Считай для начала elm-адаптером, что за ошибка вылезла. Может с твоей доработкой это никак и не связано, просто стчение обстоятельств.
Старый 30.04.2015, 20:34 #345
Появилась непонятная фигня. На горячей машине. Подъезжаю к светофору, вырубаю передачу, обороты хх РЕАЛЬНО 500-550, двиг "дыр-дыр-дыр". Секунды 3-4 (очень томительных) - двиг одумывается. Перегазовка не помогает, только сам.
Что за напасть?
Читал я про повышенные обороты, все понятно. А что же с ПОНИЖЕННЫМИ?
Старый 30.04.2015, 21:19 #346
Что за напасть?
По ходу клапан регулятора холостого хода нагаром оброс, разбирать и чистить нужно. Дело нехитрое, но жутко неудобное! Очистительные карбюратора и белая тряпочка помогут решить проблему. Точно такие же симптомы были на логане, почистил рхх- и все хорошо
Старый 01.05.2015, 10:15 #347
Поблагодарили: 9 раз(а)
Вес репутации: 147
Вес репутации: 147
У меня на хх обороты 700-750. Когда включаю кондиционер, то обороты падают до 500 и иногда плавают 300-500 и чувство что заглохнет. Так и должно быть или это проблема?
Старый 01.05.2015, 11:16 #348
У алмеры шкала тахометра начинается с 500 об /мин. А вообще после включения кондея обороты скакать не должны заметно. Слегка только замечают покачивание стрелки, но не на полшкалы, как вы описываете. Для полноты картины скинте видео, все разжуем
Старый 01.05.2015, 12:47 #349
Так не должно быть..
Старый 01.05.2015, 15:22 #350
ХЗ , у меня наоборот. Кондей врубаю (стою, нейтралка, ручник) - обороты повышаются до 900 примерно. Потом обратно к 750. Бывает, активно еду по городу, к светофору подъезжаю, нейтралка - а обороты в 750 не хотят. Ближе к 900. 5-6 секунд и таки ползут на норму. Зависит ли от кондея, или нет - я в душе не знаю
В итоге у меня вот вчера обороты явно проседали, но в целом они могут быть чуть-чуть выше нормы, и резко в 750 не возвращаются. Инжектор, видать
Да, заметил. Включаешь ЛЮБОЙ потребитель (будь то майфуна, габариты, вентилятор печки) - обороты на деление-две вверх. Видать, по нагрузке компенсируется.
Добавлено через 29 секунд
Руля на месте чуть крутанешь - тоже на полсекунды обороты подпрыгивают
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +4.
