Старый 23.12.2013, 22:48 #21
значит форсунка,двигатель работает ,типа как дизель,на да по очерёдно снимать питания с форсунок ,и так узнаешь какая не работает
Старый 23.12.2013, 23:34 #22
Сообщение от Шурик Посмотреть сообщение
Я не могу сказать что было первое. Сейчас авто троит и горит ошибка двигателя. Заводится машина легко, когда газ сбрасываешь, ощющение что машина сейчас заглохнет, но через секуду устаканивается и троит по-тихонечку, на педаль газа отвечает без задержек.
Обычно бывает так при нескольких ситуациях. Могу только предположить, и уважаемый Шурик не надо основываться на моих словах.
На моей практике было такое, что мне приходилось делать друзьям:
1. Неисправен силовой мост на конкретную свечу зажигания в ЭБУ (там их 4), замена силового ключа запчасть обошлась в 800 рублей.
2. Неисправна (пробила) катушка зажигания на одной из свеч. На нашей альке 4 катушки, по одной на свечке стоят.
3. Неисправна сама свеча зажигания, дефектная.
4. Неисправен датчик коленвала.
Если бы была подача бензина, то при надавливании на педаль газа движок все равно бы троил.
А так вообще надо смотреть. Может быть вообще лажа производства.
По работе было разок, не закрывалась до конца задвижка тепловой сети, понять не могли как так может быть. После снятия задвижки выяснилось что по трубам пришла фуфайка и попала под шток задвижки. Вот так вот. Поэтому уважаемый Шурик все оценивается по ситуации.
Пока полностью машина тебе не понравиться не подписывай акт приема передачи, настаивай на своем. Не забывай - вы клиент (потребитель), и клиент всегда прав.
Старый 23.12.2013, 23:57 #23
Аватар для механик
Модератор
Поблагодарил сам:: 71
Поблагодарили: 207 раз(а)
механик механик вне форума
Модератор
Аватар для механик
Авто: Peugeot 4007 2,4 CVT
Вердикт вынесен. И я с ним согласен.
Comfort F-AA, МКПП, белая
Старый 24.12.2013, 00:48 #24
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Если горит чек то нужно сканировать ошибку, наверняка пропуски зажигания.
Старый 24.12.2013, 02:02 #25
Аватар для Alex61
Поблагодарил сам:: 64
Поблагодарили: 26 раз(а)
Alex61 на пути к лучшему
Alex61 Alex61 вне форума
Аватар для Alex61
Забирай не бойся ,ничего ей не будет,ошибка это типа намёк что возможно есть не исправность ,но скорей всего глюк
Ну и как этот совет теперь выглядит?
Alex61 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 24.12.2013, 02:26 #26
Бывалый имел ввиду, что если горит только Чек, а внешне всё нормально, то бери и езди... Проявится - ехать устранять....
Поверьте, если они захотят завтра выдать эту машинку - они её выдадут без Чека и без внешних проявлений.... А сколько таких машин было подремонтировано без ведома клиента?? Иномарка, в отличии от ВАЗов, имеют одинаковый брак.. Т.е. если на одной машинке проявляется проблема с определённым датчиком, то есть высокая доля вероятности, что этот датчик выйдет из строя ещё у 50% машин...
Т.е. то, что сейчас на выдаче что-то проявилось и устранят может решит много проблем в дальнейшем, а у тех, кто сейчас ездит - эта проблема только назревает... Я всегда филосовски отношусь к подобного вида проблемам:
Всё, что делается - всё к лучшему.....
Старый 24.12.2013, 02:33 #27
Аватар для Alex61
Аватар для Alex61
Человек же пишет, что троит, какого же забирать то, хорошо быть философом с экстрасенсорными способностями и тренироваться на чужих машинах...
Старый 24.12.2013, 08:41 #28
Блин, проследите за темой... восстановите смысловую последовательность Дак человек и сказал об этом позже... Имелось ввиду: горит чек - сбросили -не загорелся - двигатель работает ровно - забираем.... Тут, конечно, совсем другой случай...
Старый 24.12.2013, 09:38 #29
Аватар для Alex61
Аватар для Alex61
Ну так надо было это сразу и написать, а теперь имелось ввиду... Я прочел как написано. Написал ведь забирай не глядя, человек же новую машину за СВОИ деньги берет. Не фиг дилера с самого начала баловать, они потом совсем опухнут. Ладно чего спорить, главное что бы Шурик исправную тачку забрал и радовался.
Старый 24.12.2013, 11:25 #30
Аватар для Юрий
Поблагодарил сам:: 53
Юрий Юрий вне форума
Аватар для Юрий
Авто: Ниссан Альмера 2013
вообщем не забрал ее.
Правильное решение, надо было предпродажку делать и машину проверять, а не пытаться её клиенту впарить
Зачем нужна полировка на новой Альмере? Artemus Курилка 30 16.02.2020 01:40
Горит лампа airbag. Дядя Вася Электрооборудование 47 14.02.2020 21:18
Ошибка Р0841!!! нужна помощь! Максим Литвинов 445610336 Сцепление, коробка передач 2 21.09.2016 23:39
взаимная помощь мин Татарстан 6 17.05.2016 11:02
Горит постоянно предохранитель на магнитолу и прикуриватель Стив Электрооборудование 27 17.08.2015 08:37
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +4.
