| | #1 | |||
| Интересный собеседник | Давай уж, сюда запилим, а то тут уже про масло поперло Цитата:
| | #2 | |||
Приходится заниматься самомодерацией.
| | #3 | |||
При температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит." При температуре от 50°C (включительно) до 80°C (исключительно), высвечиваются два сегмента. При температуре от 80°C (включительно) до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента. При температуре от 105°C (включительно) до 115°C (исключительно), высвечиваются шесть сегментов. При температуре выше 115°C (включительно) высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
| | #4 | |||
Лично на моей машине (я замерял) первые два деления загораются на 53-54 градуса, а четыре деления у меня срабатывают на 76 гр. и я точно знаю, если у меня будет температура опускаться до двух делений, то термостат на "помойку". Кто-то тут (на форуме) приводил немного другие замеры, к каждой машине я как понял нужен индивидуальный подход и просто так на пальцах трудно поставить диагноз, все выводы нужно делать только после замеров и показаний сканера! | |||
| | #5 | |||
https://autoalmera.ru/forum/dvigatel...html#post89002 несколько другие циферки товарищ перечислял | |||
| Термометр и температура за бортом. | ||||
| Как с развитием скорости на новой Альмере? | ||||
| Пробег двигателя К4М | ||||
| С 20 до 10 км/час снижается погрешность радара | ||||
| Зависимость оборотов от скорости | ||||
