Сообщение от Леха Крутится он по любому туда!
Я говорю о том что включение вентилятора будет не вовремя и не по делу, если поставить термостат повышенной температуры! Добавлено через 5 минут
И когда вентилятор действительно охлаждает радиатор, то будет дуть обжигающе горячий воздух! |
что значит не вовремя и не по делу? На своих 102 градуса включается, охладил выключается, температура полного открытия термостата 105 градусов, что в общем то не критично и дело до этого не доходит при езде по городу, кстати более напряжной чем трасса.
Добавлено через 17 минут Цитата:
Сообщение от RA4FZ С проблемой завоздушивания у меня была такая история на прежней жиге,ВАЗ 2115.
Там зимой,в сильные морозы,начинал просачиваться через хомут антифриз.Подтяжка мало чего помогла и я так и ездил всю зиму до тёплых времён,периодически подливая жижу.Всё было нормально,но с наступлением тепла,двигатель стал сильно греться.вентилятор молотил без передыху и температура сильно скакала с увеличением оборотов(трасса). Причина была простая: попал воздух.После замены шланга, заливки антифриза и стравливания воздуха из системы(а он там будет по любому!) всё заработало в штатном режиме. Кстати,печка при завоздушенной системе грела ,иначе бы не перезимовал. |
возможно что где то, что то прохудилось, подсачивается, компоновка моторного отсека плотная, фиг че увидиш. До альмеры был форд фокус первый, за 9 лет эксплуатации ниразу не слышал вентиляторов( их там было два), какая бы погода ни была, только при включении кондера. Никто и никогда не чистил там радиаторов, полтора года ездил с помпой которая подклинивала и подтекала,висела тоже на грм. И работало ж ведь, ничего не грелось.
Добавлено через 5 минут Цитата:
Сообщение от Alexandr79 На холостых оборотах как раз должна быть очень небольшая струйка. Чем она больше, тем сильнее засран радиатор (речь о холостых оборотах). Если там намертво всё не закоксовалось, то иногда помогает промывка радиатора напором воды, подавать её в направлении, противоположном току антифриза. То, что антифриз при сливе был чистый, ни о чём не говорит, тонкие каналы радиатора работают как фильтр и задерживают крупный мусор (одновременно при этом засоряясь и ухудшая работу радиатора). |
Все так и есть, струйка на холостых еле течет, даеш обороты и погнало. На холостых даже в штуцер прокачки практически не едет антифриз.
