Старый 25.09.2013, 16:18 #1
Аватар для Artemus
Поблагодарили: 13 раз(а)
Artemus на пути к лучшему
Artemus Artemus вне форума
Аватар для Artemus
Авто: алмера
По умолчанию Может бензонасос шипеть или нет?
При открытых стеклах и включенном двигателе слышится шипение (при закрытых стеклах неслышно) откуда-то сзади. Загнал на яму думал, может труба, но нет, не она звук идет снизу в районе бака. Может бензонасос так шумно качает топливо или нет? Кто что знает по теме, делитесь.
Старый 25.09.2013, 19:23 #2
Аватар для леонид1078
Поблагодарил сам:: 73
Поблагодарили: 43 раз(а)
так на глазок что за шипение не определишь,а когда только зажигание включил звук безнонасоса слышно?
Старый 26.09.2013, 16:54 #3
Аватар для Artemus
Аватар для Artemus
Авто: алмера
как только повернул ключ , несколько секунд и шипение, звук не сильно громкий, но слышно, загнал авто на яму (двигатель включен) и снизу залез, слушаю шипит, обернул трубу где соединение утеплителем, думал может там, но шипение продолжается и его если можно так сказать громкость не изменилась.
Старый 26.09.2013, 16:57 #4
бензонасос это. У меня так же. Все нормально...)
Старый 26.09.2013, 17:41 #5
Аватар для Василий
Поблагодарили: 19 раз(а)
Василий пока не определено
Василий Василий вне форума
Аватар для Василий
От бензонасоса звук действительно бывает, но вряд ли он будет похож на шипение, скорее жужжание. Если звук появляется после включения зажигания еще до заведения авто, то вполне возможно, что это действительно установленный в баке бензонасос.
Старый 24.12.2015, 20:44 #6
Аватар для роман 1978
Поблагодарил сам:: 4
Вес репутации: 142
роман 1978 на пути к лучшему
роман 1978 роман 1978 вне форума
Авто: Ниссан альмера G15
Вес репутации: 142
У меня также,стал заводить шипение сзади,раньше такого небыло,может из-за бензина,или что-то другое,неприятно ,почему-то раньше такого небыло,кто что знает?что делать
роман 1978 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 24.12.2015, 21:37 #7
Аватар для Краснославич
Поблагодарил сам:: 8
Краснославич на пути к лучшему
Краснославич Краснославич вне форума
Перепускной клапан бензонасоса?
Краснославич вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 24.12.2015, 21:53 #8
Вес репутации: 142
Вес репутации: 142
Что делать?
Старый 25.12.2015, 05:34 #9
Все нормально так и должно быть! У всех слышно как работает бензонасос, заведите машину и подойдите со стороны багажника , его работу отчетливо слышно. Это он у нас в баке стоит, есть машины у которых он снаружи находится, вот у них насос прямо (орёт ))). Короче переживать нечего, не исправность бензонасоса выглядит по другому
Старый 25.12.2015, 08:18 #10
Аватар для AxPhor
AxPhor на пути к лучшему
AxPhor AxPhor вне форума
Аватар для AxPhor
Мне кажется, что если это бензонасос, то его в салоне должно быть слышнее, чем на улице, т.к. бензонасос расположен под сидухой задних пассажиров. Можно попробовать приложить ухо к центру задней сидухи и послушать на рабочем двигателе, шипит или нет. А лучше снять заднюю сидуху (благо это не сложно) и тогда точно будет понятно бензонасос это или нет. Ведь когда двигатель еще не заведен, поворачивая ключ зажигания, мы слышим звук работающего бензонасоса находясь в салоне, так? А когда машина завелась в салоне его почему то не слышно, а слышно снаружи, странно это да ;)
ИМХО у Вас не бензонасос шипит.
бензонасос, шипит сзади
Может кто знает? Admin_next Курилка 9 29.02.2016 16:49
АВТОВАЗ может создать СП с китайцами Бот Новостей Новости 0 06.09.2014 21:05
Может появиться электрокар Renault Twingo EV Бот Новостей Новости 0 30.05.2014 16:45
LADA 4x4 все-таки может получить монопривод Бот Новостей Новости 4 28.04.2014 13:57
От чего может погореть проводка? Artemus Электрооборудование 17 10.11.2013 01:44
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +4.
