Like Tree1Likes
Старый 16.09.2016, 14:36 #11
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
Без регулировки - Не пройдут. Свои выкручивал на днях, пробег 38ткм.
Состояние - как новые. Зазор больше 1мм.
Уменьшил до 0.9 и поставил на место.
Старый 17.09.2016, 03:20 #12
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Если мыл двигатель тем более с химией то это может быть причиной. У себя доставал свечи все нормально, хотя пыль в колодце есть.
Старый 19.09.2016, 09:05 #13
Катушка в свечной колодец садится плотно, на катушке есть уплотнитель.
Друг, который помогал выдвигает теорию: мыл двигатель, попала вода (как то под уплотнитель катушки) и коррозия юбки свечи зажигания.
Мое мнение, двигатели перевозили через улицу и осадки попали в свечные колодцы.
Главный вопрос, позиция гарантийного мастера.
PS какой еще перегрев?! Там ржавчина, снаружи селиконового чехла. t больше 90С быть не может, по определению.
Друг матерился, ибо свечи как новые, зазор идеальный, то есть минимум 60 тыс км пройдут!
Чтоб молекулы силикона слиплись с молекулами алюминия, одной воды, наверно, недостаточно. Хотя, если с химией, все может быть.
Старый 20.11.2016, 21:31 #14
Вес репутации: 242
Вес репутации: 242
а кто-нибудь менял уже катушку зажигания?
какую артикул поставленной катушки?
при каком пробеге совершена замена?
Старый 28.12.2016, 11:39 #15
А в ответ - тишина)) Топик-стартер пропал что-то (спаси Бог), просто добавлю в тему: в книге на Ларгус про смазку
Старый 27.01.2017, 13:58 #16
Аватар для Nikel76
Вес репутации: 144
Nikel76 на пути к лучшему
Nikel76 Nikel76 вне форума
Аватар для Nikel76
Вес репутации: 144
Всем Доброго дня!
Я когда на 50 000 делал ТО, решил свечи поменять,
Вроде как пробег...
купил по каталогу NGK
3 катушки снялись нормально, одна с большим усилием, все 4 штуки снаружи имели рыжий налет, хз что это было авто 2014 г
на одной свече какой то белый налет типа как в чайнике в том месте где контакт. (может смазка какая заводская??)
Закрутил новые ... и еще 2 года туда не полезу)))
Nikel76 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 27.01.2017, 15:34 #17
кто чем мажет катушки при установке?
Старый 27.01.2017, 16:44 #18
Я ничем не мазал, да и с завода похоже ничем не было намазано, когда менял свечи катушки были чистые, правда кое где были следы от герметика на них, видать когда ставили герметик клапанной крышки не до конца еще высох.
Протер их на чисто и воткнул на место...
Те кто пишут, что на некоторых катушках бывает налёт это скорее всего свеча травила между металлом и керамикой, такое бывает.
Старый 27.01.2017, 18:28 #19
Piton
Ни чем.Свечи заменил и обратно все поставил как было.
Старый 27.01.2017, 18:56 #20
так то и я не мазал, не до этого было, на улице -38, но читал что и уплотнительное, резиновое кольцо надо мазать, да и саму катушку, с головы до ног...
а на представленном рисунке, выше, пост №15, там и марка спец.состава указана, которым надо мазать наконечник...
Все о свечах зажигания на Альмеру anatolij_house Двигатель и его системы 520 30.11.2018 19:24
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +4.
