Like Tree2Likes
Старый 03.12.2017, 16:58 #1
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 131
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 131
Если не активировался иммобилайзер (штатный, - например, пытаться запустить ключом с вынутым чипом), то стартер крутит как обычно, но мотор не запускается.
Старый 04.12.2017, 10:07 #2
Бывает такая бяка когда масса стартера плохо прикручена. У Ультра было один в один.
Старый 04.12.2017, 10:59 #3
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Не совсем понял: Масса стартера где-это? Масса двигателя понятно. Просто надо у самого проверить. А то был случай при горячем запуске двигатель замычал (как-бы не смого прокрутить. АКБ заряжен 100%) вот то же мысль посетила а не масса ли виновата?
Старый 04.12.2017, 12:03 #4
Я точно не уверен, возможно говорилось о контактах стартера. Он мне сказал что просто зачистили, протянули и проблема ушла.
Старый 04.12.2017, 12:07 #5
У стартера нет массы в виде провода, его корпус это и есть масса, которой он прикручен к двигателю, к массе!
Если и смотреть массу то только от аккумулятора до двигателя и между двигателем и кузовом, бывает от аккумулятора до кузова не смотрел как на альмере, но смысл тот же.
Старый 04.12.2017, 13:15 #6
Аватар для Саныч
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Вот и мне на морозе влом разглядывать, где там да что. Хотя надо бы чтобы не встать среди леса.
Старый 04.12.2017, 18:57 #7
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 145
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 145
На нашей машине не знаю, наверное нет, а на фиате масса на стартёр была отдельным проводом, хотя фиат это загадка автопрома
Старый 04.12.2017, 21:06 #8
Аватар для Серж20
Поблагодарил сам:: 48
Поблагодарили: 27 раз(а)
Вес репутации: 153
Серж20 на пути к лучшему
Серж20 Серж20 вне форума
Аватар для Серж20
Вес репутации: 153
Всем доброго вечера и огромное спасибо за участие в решении проблемы. Берите попкорн и усаживайтесь по удобней. И так финал : причина оказалась проста, замкнутый АКБ. На вопрос почему не удалось прикурить, был получен ответ: либо авто слабенькое оказалось(прикуривали от 99) либо провода не подошли по сечению(на вскидку по моему толи 6мм то ли 8мм, какие были) так,что наша Альмера просто зверь. Установка нового АКБ решила все проблемы. Родной отработал 3 года и 4 месяца.Уще раз спасибо всем за не равнодушие к проблеме. Надеюсь кому нибудь это пригодится.Сам был в шоке. С уважением.
Старый 04.12.2017, 11:39 #9
Сначала тоже так подумал,но там что-то другое,возможно причина и сам стартер. По словам автора во время запуска просаживается питание,вплоть до полного отключения,тоже самое было и на авто донора.
Старый 04.12.2017, 12:22 #10
Сообщение от Серж20 Посмотреть сообщение
Подозрение на замыкание стартера.
Если не клин, то оно - замыкание.
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +4.
