| | #11 | |||
| Познавший многое | Если не активировался иммобилайзер (штатный, - например, пытаться запустить ключом с вынутым чипом), то стартер крутит как обычно, но мотор не запускается. | |||
| | #12 | |||
| Интересный собеседник | Бывает такая бяка когда масса стартера плохо прикручена. У Ультра было один в один. | |||
| | #13 | |||
| Познавший многое | Не совсем понял: Масса стартера где-это? Масса двигателя понятно. Просто надо у самого проверить. А то был случай при горячем запуске двигатель замычал (как-бы не смого прокрутить. АКБ заряжен 100%) вот то же мысль посетила а не масса ли виновата? | |||
| | #14 | |||
| Интересный собеседник | Сначала тоже так подумал,но там что-то другое,возможно причина и сам стартер. По словам автора во время запуска просаживается питание,вплоть до полного отключения,тоже самое было и на авто донора.
| | #15 | |||
| Интересный собеседник | Я точно не уверен, возможно говорилось о контактах стартера. Он мне сказал что просто зачистили, протянули и проблема ушла. | |||
| | #16 | |||
| Интересный собеседник | У стартера нет массы в виде провода, его корпус это и есть масса, которой он прикручен к двигателю, к массе! Если и смотреть массу то только от аккумулятора до двигателя и между двигателем и кузовом, бывает от аккумулятора до кузова не смотрел как на альмере, но смысл тот же. | |||
| | #17 | |||
| | #18 | |||
| Познавший многое | | |||
| | #19 | |||
| Хороший человек | | |||
| | #20 | |||
| Наш человек | Всем доброго вечера и огромное спасибо за участие в решении проблемы. Берите попкорн и усаживайтесь по удобней. И так финал : причина оказалась проста, замкнутый АКБ. На вопрос почему не удалось прикурить, был получен ответ: либо авто слабенькое оказалось(прикуривали от 99) либо провода не подошли по сечению(на вскидку по моему толи 6мм то ли 8мм, какие были) так,что наша Альмера просто зверь. Установка нового АКБ решила все проблемы. Родной отработал 3 года и 4 месяца.Уще раз спасибо всем за не равнодушие к проблеме. Надеюсь кому нибудь это пригодится.Сам был в шоке . С уважением. | |||
