Старый 31.03.2017, 12:26 #11
Аватар для Gasman
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 10 раз(а)
Вес репутации: 151
Gasman на пути к лучшему
Gasman Gasman вне форума
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Да хоть пробег, с коробкой что делали, насколько жестко ее эксплуатировали.
Сразу оговорюсь, вряд ли кто-то даже по полному описанию точно поставит диагноз, только предположения и направления поиска. Разве что кто-нибудь угадает)
Пробег 80тысяч, с коробкой ничего не делал (масло не менял). Эксплуатирую аккуратно, разгон и торможение плавно.
Gasman вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 31.03.2017, 17:20 #12
Сообщение от Gasman Посмотреть сообщение
У меня не АКПП, но слышал от их обладателей настоятельные рекомендации коллегам менять масло на 60 т. км. Может, кто из них еще что-нибудь подскажет, кстати, насчет шлейфа к ней был практический совет.
А помимо АКПП тоже вариантов вагон. Например, из друзей на тех же автозаправках кто-нибудь заправляется?
Старый 31.03.2017, 18:01 #13
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
...Например, из друзей на тех же автозаправках кто-нибудь заправляется?
Да, конечно. Но проблем связанных с топливом никто не испытывал.
Старый 31.03.2017, 18:19 #14
Было мысль что свечи, но они как я понимаю либо работают, либо нет.
Вот тут ошибочка, свечи как раз таки чаще всего сначала начинают делать пропуски зажигания, что сказывается на стабильной работе двигателя. А если свеча вообще не работает, то это уже совсем клинический случай, что довольно большая редкость!
Старый 31.03.2017, 18:42 #15
Педаль газа не может так себя вести? В общем, ошибки в любом случае надо почитать.
Старый 31.03.2017, 18:54 #16
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Педаль электронная. Может кольца на дросельной заслонке? Но опять же тут вариант один. Либо работает нормально, либо глючит постоянно.
Старый 31.03.2017, 19:38 #17
Обычно кольца проявляют себя высокими холостыми оборотами при запуске двигателя на холодную и по мере прогрева, обороты приходят в норму.Далее ДВС работает без сбоев.
Хотя,где-то давно было сообщение,что подсос воздуха в уплотнительных кольцах дроссельного узла, так-же может влиять и на нормальную работу АКПП.
Старый 31.03.2017, 19:46 #18
Конечно будет влиять, обороты двигателя при переключениях передач, не будут соответствовать тем, которые действительно нужны для плавного переключения.
Старый 31.03.2017, 19:50 #19
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Это не АКПП. В работе каробки передач я не вижу проблем. Скорей всего своим рассказом я ввёл вас в заблуждение. Проблемы с оборотами двигателя. Которые при нажатии на педаль газа ведут себя неоднозначно.
Старый 31.03.2017, 19:54 #20
Вам только один совет езжайте на диагностику ЭБУ, желательно не в СТО какое нибудь, лучше к официалам, и если у вас действительно проблема с эл. дросселем, то вам поставят точный диагноз.
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +4.
