Старый 30.03.2017, 16:14 #1
Аватар для Gasman
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 10 раз(а)
Вес репутации: 151
Gasman на пути к лучшему
Gasman Gasman вне форума
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
По умолчанию Альмера глохнет на ходу
Приветствую всех.
Прошу помощи в решении проблемы. Начну с самого начала.
Перетерся провод лямдазонда и коротил на корпус. Перегорал предохранитель (бензонасоса и зажигания) машина глохла на ходу и загорался значек (проблемы с электросетью) на приборной панели . Электрики долго искали проблему, т.к. после шевеления проводки коротивший провод переставал коротить и прозвонка не могла его обнаружить. Когда машина глохла на ходу, я переключал АКПП на нейтраль и накатом доезжал до удобного места парковки. Проблему нашли и устранили. Спустя неделю стал замечать подергивания двигателя при переключении АКПП. На днях разогнал машину до 160км\ч и началось! Обороты стали скакать. Давишь на педаль газа и тишина, через пару секунд всплеск и падение. Коекак добрался до дома. Машина постояла минут 10, не успев остыть. Начинаю заводить, заводится и глохнет на холостых пока не включишь скорость. При движении то все работает нормально, то проваливаются обороты и машину дергает. Дергалась она дергалась и снова загорелся значек (проблемы с электросетью) на приборной панели, но машина не заглохла. Движок начал троить, свет фар стал мерцать. Машину заглушил и завел снова, значек погас, двигатель стал работать равномерно. Но проблемы с падением оборотов не прекратились. На холодную заводиться и держит обороты как положено в пределах 1000. Сегодня встал на светофоре, стартанул на зеленый, машина едва набрав обороты скинула их до нуля и заглохла.
Понимаю что нужно ехать на диагностику, но хочу спросить у вас что может быть?
Изображения
Gasman вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +4.
