Старый 31.03.2017, 20:32 #21
Сообщение от Gasman Посмотреть сообщение
Педаль электронная. Может кольца на дросельной заслонке? Но опять же тут вариант один. Либо работает нормально, либо глючит постоянно.
Это не АКПП. В работе каробки передач я не вижу проблем. Скорей всего своим рассказом я ввёл вас в заблуждение. Проблемы с оборотами двигателя. Которые при нажатии на педаль газа ведут себя неоднозначно.
Именно потому, что педаль электронная, я и обращал внимание. Считаете, что она не может ерундить, или ее проводка?
Старый 01.04.2017, 06:02 #22
Аватар для Gasman
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 10 раз(а)
Вес репутации: 151
Gasman на пути к лучшему
Gasman Gasman вне форума
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
За почти 4 года эксплуатации я сделал вывод, что альмера боится влаги. А именно конденсата, который скаплевается в разъемах. По этому не могу не согласится, что виной может стать плохой контакт.
Gasman вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.04.2017, 10:49 #23
Влаги (конденсата) боится любая машина,не только Альмера.С резкими перепадами температуры этого не избежать.
Старый 02.04.2017, 16:36 #24
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Чудо чудное. Перестала тупить сама собой. Мистика. Два дня катаюсь и никаких проблем. Теперь живи и жди
Когда снова выстрелить.
Старый 02.04.2017, 16:59 #25
Видать проблемы с проводкой, или сырость или коротит.
Старый 14.03.2019, 05:39 #26
Аватар для dmzet
Поблагодарил сам:: 160
Вес репутации: 154
dmzet на пути к лучшему
dmzet dmzet вне форума
Аватар для dmzet
Вес репутации: 154
У меня стала глохнуть.Началось,когда приходилось двигаться задом по рыхлому снегу,потом стала глохнуть и во время движения.Сегодня утром завел и сразу заглохла (обороты падают до ноля),пришлось держать ногу на газе,чтобы не глохла,прогрел хорошо,выключил зажигание,снова завел и все стало нормально.Подозреваю,что это связано с влагой (на улице стало сыро).Машина-механика,пробег 75000 км.
dmzet вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 14.03.2019, 07:51 #27
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
Датчик холостого хода, пора менять. Сначала будет на погоду и влажность реагировать, потом на прогретой и на ходу будут прыгать обороты. Промывка - как повезет. У меня уже третий стоит, недавно ставил. Пробег к 150т.км. купил Галан или типо того, могу глянуть, коробка в гараже, около 300 р. Замена простая. Адаптация тоже простая. Приборы не нужны. Отвёртка и торкс, да один разьем снять поставить, доступ хороший.
Старый 14.03.2019, 08:38 #28
Аватар для dmzet
Вес репутации: 154
Аватар для dmzet
Вес репутации: 154
Спасибо!Хотя у меня и было подозрение на датчик,но засомневался. Сегодня закажу,как раз и шаровые поменять надо.
Старый 16.03.2019, 21:06 #29
Аватар для dmzet
Вес репутации: 154
Аватар для dmzet
Вес репутации: 154
У меня в городе цена датчика 1350 руб.
Старый 16.03.2019, 22:34 #30
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 145
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 145
Сообщение от dmzet Посмотреть сообщение
Там разговор про аналог, оригинал везде примерно одинаково стоит
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +4.
