Like Tree9Likes
Старый 14.01.2016, 11:46 #1
Аватар для CoolerBY
CoolerBY на пути к лучшему
CoolerBY CoolerBY вне форума
Аватар для CoolerBY
kornet где Вы такое устройство видели с запуском 30-60 секунд???
Моя Almera Pro на Drive2
CoolerBY вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 14.01.2016, 11:52 #2
Сообщение от CoolerBY Посмотреть сообщение
Практически все китайские центры с ОС Андройд так работают.
На запуск операционной системы уходит примерно такое время.
Старый 14.01.2016, 12:14 #3
Что за центры? Обычно автомагнитолы запущены и сидят в режиме ожидания...
Старый 14.01.2016, 12:46 #4
Мультимедийные автомобильные центры.
Последняя автомагнитола у меня на запорожце стояла.
Ну во первых, не все они могут работать в режиме ожидания.
Во вторых для выхода из режима ожидания, тоже нужно время
И в третьих для работы в таком режиме нужна постоянная подача напряжения питания, а оставлять китайское устройство, без присмотра с включенным питанием , я бы не советовал.
Старый 14.01.2016, 13:36 #5
УУУУ как громко... А я её скромно балалайкой зову
Сразу на помойку такую, это не автомобиля техника... Да-же у самого дешёвого китайца всё сидит в ожидании...
Может вы не в курсе как это всё работает, попробую рассказать...
Когда ключ вытащен, то магнитола, ой простите "Мультимедийные автомобильные центры", выключается совсем... Питается только слаботочная сеть для подержания памяти и хода часов (очень давно видел внутри батарейки, но сейчас их не ставят и понятно почему..
Когда включается зажигание (либо просто поворот ключа) включается основное питание. Устройство загружается и переходит в тот режим в котором оно было до выключения.. (Либо ожидание либо рабочий) пока не вытащишь ключ и камера включается быстро как и само включение кнопкой..
В ВАЗах надо спец-но мудрить электрику, иначе аккум быстро можно посадить....
Старый 14.01.2016, 15:04 #6
Как выше было сказано, я говорил об устройствах на ОС Андройд.
Может вы не в курсе тогда попробую разъяснить как это там работает, отключаются некоторые фоновые процессы и дисплей который потребляет большую часть энергии, но ядро операционной системы Linux продолжает работать, иначе оно быстро не стартует, это значит работа процессора и стабилизаторов питания, нагрев, со всеми вытекающими последствиями.
Странно, что приходится это объяснять человеку с такой подписью в профиле.
Если бы вы внимательно прочитали, то что я говорил то заметили следующее:
.......... (в том случае если производителем не предусмотрена независимая работа камеры).....
Я не знаю, может быть у вас не андроид, может у вас камера работает отдельно от операционной системы, как монитор, поэтому и запускается моментально.
Мое замечание было относительно китайских производителей, которые не заморачиваются такими мелочами.
Старый 14.01.2016, 15:19 #7
Похоже, что мы об одном и то-же.. И что у вас есть конкретный пример железяки, которая стартует из этого режима больше 30 сек???
Давайте конкретный пример уже.... То-ли у нас возят только хороших "Китайцев" и я действительно не в курсе , то-ли это просто ваша теория, неподкреплённая китайцами на практике, то-ли вам поставили её кривыми руками... Если эта железяка не обычный планшет, а сделано для авто, то там должно быть нормально с камерой..
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +4.
