Like Tree9Likes
Старый 19.05.2014, 10:17 #291
Аватар для facin
facin на пути к лучшему
facin facin вне форума
Аватар для facin
А может кто то конретно написать какой провод от камеры( у меня черный и красный"камера как у бывалого" ) подключить к фишки с правой стороны по цветы. Чтоб народ не искал а только подпоединил и все.
facin вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 19.05.2014, 10:25 #292
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
В посту №7 этой темы написано, как подключить камеру и какой цвет провода в разъеме.
Старый 19.05.2014, 10:51 #293
Вес репутации: 252
Вес репутации: 252
Массу бери с кузова чёрный провод,потом в зависимости как ты хочешь шт об она работала постоянно или когда только задний ход,для этого включаем заданию и поворачиваем ключ чтоб огни загорелись ,затем методом тыка вставляй красный провод в по очерчена в фишку как камера заработает ,так и закрепи его там ,у меня от габаритов работает постоянно
Старый 20.05.2014, 09:13 #294
Аватар для facin
Аватар для facin
Привет всем!
У меня проблемка, ни как не могу подключить камеру заднего вида к входу для неё, она не работает на нем.У магнитолы имеется два входа: один специальный (камера заднего вида) на нем не идет, и второй вход простой AV-IN (для подключения любых устройств) на нем все идет как надо, только приходится включать его вручную, а хотелось бы чтоб при включении ЗХ экран переходил автоматически в режим камеры. Подскажите как быть, что делать.
Старый 20.05.2014, 09:43 #295
Вес репутации: 289
Вес репутации: 289
Сообщение от facin Посмотреть сообщение
Привет всем!
Должен быть ещё провод управления для включения камеры, на который надо подать 12 в при включении заднего хода... Почитай внимательно распиновку разъёма... он там должен быть...
Старый 20.05.2014, 11:42 #296
Вес репутации: 188
Вес репутации: 188
У меня в настройках магнитолы Пионер, были функции переключателя полярности камеры (+ или -) может и у вас такое?
Старый 20.05.2014, 14:09 #297
Аватар для facin
Аватар для facin
нет у меня такого нету
ВОТ распиновка мафона к rca от камеры подключаю к выходу на мафон и есть еще оранжевый кабель написано B+ к нему может что надо подключать ?
Старый 20.05.2014, 14:23 #298
Вес репутации: 289
Вес репутации: 289
Блин, это он и есть.. Подсоедини его к фонарю заднего хода...
Старый 21.05.2014, 14:24 #299
Аватар для facin
Аватар для facin
Спасибо все работает
Старый 25.05.2014, 21:18 #300
Аватар для Albatross
Поблагодарил сам:: 71
Поблагодарили: 10 раз(а)
Albatross на пути к лучшему
Albatross Albatross вне форума
/У меня та же проблема что и у предидущего оратора.С магнитолы выходит провод "задняя камера +12в"значит этот провод нужно посадить на провод фонаря заднего хода?т.е. туда же куда я присоединял провод на включение камеры?
Albatross вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +4.
