Like Tree9Likes
Старый 14.09.2017, 15:24 #761
Аватар для Seryozha
Seryozha на пути к лучшему
Seryozha Seryozha вне форума
Аватар для Seryozha
Авто: Nissan Almera 2017 (Comfort A/C, МКПП, серо-бежевый), ранее - Renault Symbol, Ma
Доброго времени суток,у меня несколько вопросов по поводу данной камеры:1)не перекрывает ли камера свет от лампочки на номер,2)какую из трех лучше выбрать(не совсем понимаю все эти CCD,SONY итд,думаю наверное надо среднюю со светодиодами)),3) как далеко "смотрит"камера ,под самый бампер или имеется регулировка по высоте ,в общем как видно сзади ?4)камера получается немного сбоку от центра авто,выходит и изображение не по ценру,волнует это потому что у меня камера стоит по центру и при движении ЗХ показывает все правильно по боковым парковочным линиям,интересно а как у Вас,интересуюсь всем этим потому как моя камера немного громоздкая, и при этом эстетический вид не очень хорош,ищу замену,заранее спасибо
1) Очевидно, частично перекрывает, но насколько это сильно - не берусь сказать. Постараюсь сфоткать, если не забуду.
2) Со светодиодами точно не надо, ламп заднего хода вполне достаточно. Что касается Sony или обычной - я взял Sony, но мне сравнить не с чем. Очень вероятно, что камера одна и та же, и это развод на деньги, но 120 рублей разницы - не так уж много.
3) На несколько метров видно хорошо, дальше тоже что-то видно, но я не присматривался и не оценивал, насколько далеко. Для заезда на место парковки вполне хватает. Регулировок нет.
4) Я тоже боялся, что линии будут неточными, но в первом приближении все довольно хорошо. Наверное, не стоит притираться к поребрику по камере, но общую картину понять можно. Буду на даче - попробую поставить какие-нибудь вешки и оценить точность.
Seryozha вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 14.09.2017, 15:32 #762
Аватар для storm
Поблагодарил сам:: 28
Вес репутации: 154
storm storm вне форума
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
Камеру заднего хода с ИК светодиодами нет смысла покупать, они для того что бы камера видела в темноте, а у вас при ее включении есть подсветка, - горят фонари заднего хода.
Добавлено через 46 минут
Можно подобрать камеру которая стоит посередине и не портит вид, у меня сделано так:
брал здесь (надо брать цвет хром) ВИДЕО КАМЕРА ЗХ
Что бы не тянуть провода через салон использовал приемо-передатчик 2.4 ггц
заказал здесь ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК
В качестве монитора использовал такое устройство
приобрел здесь МОНИТОР
Общая стоимость около 2,5 тысяч рублей, если использовать монитор штатной мультимедиа то будет около 1,5 тысячи.
корнет а как у тебя она включается?
получается что монитор и камера имеют отдельное питание
Старый 14.09.2017, 16:17 #763
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 146
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 146
У меня вместо монитора, зеркало с видерегистратором и выходом на заднюю камеру, которая то же пишет видео и при включении заднего хода, включается и показывает разметку, питание разное, зеркало запитано от блока предохранителей, а камера от разъёма в багажнике
Старый 14.09.2017, 17:41 #764
Видеокамеру и передатчик подключил к контакту фонарей заднего хода разъема фаркопа в багажнике, а монитор и приемник к предохранителю F07(цепи ламп заднего хода) блока предохранителей в салоне.
Старый 14.09.2017, 18:18 #765
Монитор в режим видео переходит автоматически,то есть при поступлении сигнала с камеры появляется картинка?
Старый 14.09.2017, 18:25 #766
У этого монитора два входа, первый AV1 активен постоянно, второй AV2 включается когда на нем появляется видеосигнал, при этом AV1 отключается, я использую AV2.
Старый 14.09.2017, 18:46 #767
я использую AV2.
Понятно.Я к тому,что конструкций много и схемы питания разные. Есть такие, на которых что бы устройство перешло в режим видео,кроме основного питания +12V,нужно подать дополнительный плюс на отдельный провод,например с лягушки заднего хода или опять же с фонарей (разъёма) тянуть.Что очень не удобно.
Старый 14.09.2017, 21:10 #768
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Сообщение от Seryozha Посмотреть сообщение
1)) На несколько метров видно хорошо, дальше тоже что-то видно, но я не присматривался и не оценивал, насколько далеко. Для заезда на место парковки вполне хватает. Регулировок нет.
Да мне задним ходом на дальняк и не ездить,главное чтобы было видно машины,деревья итд при парковке,просто у моего товарища стоит камера без регулировки и установлена она снизу хромированной накладки,так вот у него она смотрит на асфальт за бампером на пару метров и не чего кроме асфальта не видно, те ,получается сначала едешь задом вслепую,а потом появляется ОН ,бампер стоящего сзади авто,так как то не очень знаете ли
Добавлено через 25 минут
Не хотелось бы нарваться на такую же поэтому и интересуюсь
Старый 29.06.2018, 22:32 #769
Аватар для Koztas71
Koztas71 на пути к лучшему
Koztas71 Koztas71 вне форума
Аватар для Koztas71
Это я так понимаю + к предохранителю - а землю куда(черный провод ресивера) ?
Koztas71 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.06.2018, 08:45 #770
Сообщение от Koztas71 Посмотреть сообщение
Черный на минус (корпус), я подпаивал к черному проводу клемму
примерно такую, а ее под шуруп крепления блока предохранителей в салоне
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +4.
