Like Tree9Likes
Старый 27.04.2017, 13:06 #751
Аватар для Seryozha
Seryozha на пути к лучшему
Seryozha Seryozha вне форума
Аватар для Seryozha
Авто: Nissan Almera 2017 (Comfort A/C, МКПП, серо-бежевый), ранее - Renault Symbol, Ma
Seryozha можно ещё такой вариант:
если не оказывалось под рукой нужного разъёма,то брал обычные автомобильные клеммы (папу),обрезал до нужного размера если они великоваты и не входят в гнёзда, а затем опрессовывал на них провода.
Спасибо, так и сделаю, пожалуй.
Seryozha вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.06.2017, 19:47 #752
Аватар для Gamuncool
Gamuncool на пути к лучшему
Gamuncool Gamuncool вне форума
Сообщение от Gamuncool Посмотреть сообщение
Установил камеру как у бывалого,но изображение оч.плохое.помехи жуть в темное время вообще не видать ничего.подкл.к фишке в багажнике.работает при вкл.заднего хода.мафон 2 дин.может как-то по другому запитать ?кто-нибудь подскажите
Камеру снял проверил у брата тоже артефакты---Вывод косячит камера.
Заказал у другого продавца и Счастье
Gamuncool вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 20.08.2017, 02:49 #753
Аватар для Seryozha
Аватар для Seryozha
Наконец-то дошли руки установить видеокамеру, и сразу столкнулся с проблемой. Камеру брал такую же, как и многие здесь - типа такой: https://ru.aliexpress.com/item/CCD-H...AbTest=ae803_1
Так вот, при установке обнаружил, что хромированная накладка на двери багажника не просто соприкасается с камерой, но и сильно на нее давит - вплоть до того, что сковыривает камеру со своего места. Разве так должно быть? Я озадачен. Подпиливать накладку совсем не хочется. К камере по периметру приклеил резинку, но не толще, чем была на родном плафоне. Вставил камеру, защелкнул, ставлю сверху накладку - идет туго и жмет на камеру (именно на саму камеру, черный кубик), если затягивать гайки крепления накладки - камера наклоняется и может выскочить из своего места. Что делать-то? У всех так, можете глянуть?
Старый 12.09.2017, 20:08 #754
Аватар для Seryozha
Аватар для Seryozha
Все-таки заказал другую камеру, так как мириться с постоянным механическим напряжением на фонаре освещения номера не захотел, равно как и резать хромированную накладку. Поискав на Али, нашел вот что: https://ru.aliexpress.com/item/for-s...617149172.html - и это оказалось отличным вариантом: посадочный размер в точности подходит, никуда не упирается, нигде не жмет, в комплекте есть резинка-прокладка. Кроме того, у такого варианта камера вынесена из фонаря и будет меньше греться от его лампочки. Минус --- хлипкий провод питания, заменил его на свой. Перед установкой засиликонил шов по периметру камеры, а также место входа провода от камеры в фонарь, выход провода из камеры, саморезы крепления камеры к фонарю и вокруг них.
Также решил вопросы, которые задавал сам здесь ранее:
1. Задний ход (по крайней мере, у меня) --- левый верхний контакт, если взять разъем под обивкой и повернуть его контактами к себе.
2. Разъем сделал "по-честному": нашел кусок провода от сломанной стиральной машины с клеммами нужного размера и взял одну себе, но можно просто найти металлическую пластинку нужного размера (в качестве клеммы) и припаяться к ней питающим проводом от камеры.
3. Массу взял на потолке багажника со здорового болта на М-10. Есть там болты и поменьше, и поближе, но у них закрашена резьба, не стал сдирать краску. Массовый провод залудил и прижал гайкой, но она еле держится, поэтому капнул на стык герметиком, чтобы не отвинчивалась.
Пока полет нормальный, одну росу и одну мойку камера выдержала. И это при том, что во время первоначальной проверки я умудрился перепутать полярность, и камера несколько минут была под неправильным напряжением питания, пока я соображал, в чем дело.
Старый 14.09.2017, 00:31 #755
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Доброго времени суток,у меня несколько вопросов по поводу данной камеры:1)не перекрывает ли камера свет от лампочки на номер,2)какую из трех лучше выбрать(не совсем понимаю все эти CCD,SONY итд,думаю наверное надо среднюю со светодиодами)),3) как далеко "смотрит"камера ,под самый бампер или имеется регулировка по высоте ,в общем как видно сзади ?4)камера получается немного сбоку от центра авто,выходит и изображение не по ценру,волнует это потому что у меня камера стоит по центру и при движении ЗХ показывает все правильно по боковым парковочным линиям,интересно а как у Вас,интересуюсь всем этим потому как моя камера немного громоздкая, и при этом эстетический вид не очень хорош,ищу замену,заранее спасибо
Старый 14.09.2017, 09:19 #756
Камеру заднего хода с ИК светодиодами нет смысла покупать, они для того что бы камера видела в темноте, а у вас при ее включении есть подсветка, - горят фонари заднего хода.
Добавлено через 46 минут
Можно подобрать камеру которая стоит посередине и не портит вид, у меня сделано так:
брал здесь (надо брать цвет хром) ВИДЕО КАМЕРА ЗХ
Что бы не тянуть провода через салон использовал приемо-передатчик 2.4 ггц
заказал здесь ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК
В качестве монитора использовал такое устройство
приобрел здесь МОНИТОР
Общая стоимость около 2,5 тысяч рублей, если использовать монитор штатной мультимедиа то будет около 1,5 тысячи.
Старый 14.09.2017, 10:56 #757
Аватар для AVN.62
Аватар для AVN.62
У меня почти такая же только черная и поквадратнее,хотелось попробовать как у SERYOZA на фонаре ЗХ,а Ваша как далеко смотрит?
Старый 14.09.2017, 11:08 #758
Метров на 50 хорошо видно, дальше все мелко получается, дальше и не надо для камеры заднего хода, у нее широкоугольный объектив, изображение получается примерно такое же как у нас в боковых зеркалах.
vetrolet09 нравится это.
Старый 14.09.2017, 12:03 #759
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 146
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 146
Камера закреплена в отверстие, просверленое в в хромированой пластиковой накладке?
Старый 14.09.2017, 12:10 #760
Да, предварительно укоротил крепежную трубку видеокамеры с резьбой, что бы она не упиралась в замок багажника.
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +4.
