Старый 25.05.2016, 12:05 #31
Аватар для Зубная боль
Поблагодарил сам:: 4
Поблагодарили: 23 раз(а)
Зубная боль , а сверло в комплекте шло?
Да. В любом новом комплекте есть фреза.
Старый 12.09.2016, 00:04 #32
Поблагодарили: 44 раз(а)
Вес репутации: 143
иван иван вне форума
Авто: ниссан алмера мкпп+a/c
Вес репутации: 143
В общем, решил и я парктроник себе запилить)
Прикупил в Китае на Али
Автомобильные СВЕТОДИОДНЫЕ Парковка Комплект Дисплей 4 Датчики для всех автомобилей Обратный Помощь Резервный Радиолокатор Monitor System 1 Компл.
http://s.aliexpress.com/zU3yIzua
(from AliExpress Android)
(605р на момент покупки)
Опробовал на столе, вроде все работает.
Решил ставить
Начал с разметки бампера: обклеил малярным скотчем, нашел середину и от нее вел всю разметку
Затем приклеил к зеркалу дисплей, протащил провод по салону. Над лобовым стеклом просто затолкал за потолок пластиковой картой, далее решил пойти также по крыше- снимаем резинку и закладываем провод. Сложил сидение заднее для удобства, прошел по заводскому жгуту, притягивал пластиковыми стяжками. В итоге провод от дисплея привел в правое крыло.
Далее снял пластик в багажнике, отстегнул правую обшивку багажника. Плюсвзял с шести контактного разъема -желтый провод. Минус на шпильку в багажнике под полкой.
В багажник датчики решил проводить через штатную резинку.
Немного страшновато было сверлить бампер фрезой из комплекта, но решился )
Датчики вставил, подключил, все работает.
Старый 12.09.2016, 10:31 #33
Не плохо получилось! Иван, а на каком расстоянии до препятствия он начинает пищать? На предыдущем авто у меня прибор начинал голосить за 1,5 метра,показывая на дисплее контур машины и обозначая с какой стороны препятствие.
Старый 12.09.2016, 13:10 #34
Моё личное мнение, что при сегодняшних ценах проще брать камеру... Немного переплатить и бампер сверлить не надо и гораздо информативнее...
Старый 12.09.2016, 13:22 #35
Вес репутации: 143
Вес репутации: 143
Немного переплатить
это если есть магнитола с дисплеем или что то в этом роде. у меня магнитола 1дин, там дисплея для камеры нет, да и менять только ради дисплея не собираюсь, т.к. те магнитолы, что с дисплеями- они не фига не магнитолы) они не имеют нужного мне количества линейных выходов для установки внешнего усилителя.
устанавливать же отдельный монитор только для камеры- это не кошерно)) (ИМХО)
по поводу информативности, пожалуй не соглашусь,-всвязи с малым размером монитора (до 7дюймов обычно) точно определить что там нарисовано не всегда возможно. у знакомого установлена камера+магнитола с дисплеем вроде 6дюймов (все китайское)-меня не впечатлила картинка, особенно в темное время.
примерно около 1метра начинает попискивать, далее частота бипов увеличивается, от 0,4м непрерывно пищит. точнее скажу только вечером, т.к. не засекал еще точно.
могу сказать только, что расстояние до препятствия показывает достаточно достоверно,- проверял рулеткой)
Старый 12.09.2016, 15:47 #36
Это главное,что без наё...
Старый 12.09.2016, 16:57 #37
Да нормально там всё ночью.. У знакомого, наверно, не Альмера, а у Альмеры свет заднего хода достаточный, чтобы любая китайская камеры всё увидела, ну а если и этого мало, то купите камеру с ИК подсветкой... Дело каждого конечно, но в инете куча историй как парктроник не увидел одинокую трубу или низкий бордюр, а в камеру как-то спокойно глядеть.
Старый 12.09.2016, 17:14 #38
Вес репутации: 143
Вес репутации: 143
по бордюру соглашусь, т.к. в моем случае просверлил в бампере отверстия 60см от уровня пола (максимально рекомендованное расстояние). ниже не решился из за буфера бампера (он внутри по углам), не хотелось в него попасть.
а вот про одинокую трубу скажу следующее- воткнутую в землю лопату датчики видят от 0,4м, велосипед от 0,5м.
в идеале-ставить и парктроник и камеру, вместе они точно дадут информативную картину, но вот стоимость их уже будет кусаться, да и переделок тоже хватает..
Старый 12.09.2016, 18:33 #39
С парктроником хорошо, с камерой тоже а с комплектом парктроник и камера это оптимально. По камере подьезжаешь и не совсем понятно особенно под углом сколько до препятствия а по звуку сразу слышно.
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +4.
