Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Доп.оборудование и аксессуары Установка дополнительного незаводского оборудования на Альмеру |
25.05.2016, 12:05 | #31 | |||
Познавший многое | | |||
Ответить с цитированием |
Сказали спасибо |
12.09.2016, 00:04 | #32 | |||
Познавший многое | В общем, решил и я парктроник себе запилить) Прикупил в Китае на Али Автомобильные СВЕТОДИОДНЫЕ Парковка Комплект Дисплей 4 Датчики для всех автомобилей Обратный Помощь Резервный Радиолокатор Monitor System 1 Компл. http://s.aliexpress.com/zU3yIzua (from AliExpress Android) (605р на момент покупки) Опробовал на столе, вроде все работает. Решил ставить Начал с разметки бампера: обклеил малярным скотчем, нашел середину и от нее вел всю разметку Затем приклеил к зеркалу дисплей, протащил провод по салону. Над лобовым стеклом просто затолкал за потолок пластиковой картой, далее решил пойти также по крыше- снимаем резинку и закладываем провод. Сложил сидение заднее для удобства, прошел по заводскому жгуту, притягивал пластиковыми стяжками. В итоге провод от дисплея привел в правое крыло. Далее снял пластик в багажнике, отстегнул правую обшивку багажника. Плюсвзял с шести контактного разъема -желтый провод. Минус на шпильку в багажнике под полкой. В багажник датчики решил проводить через штатную резинку. Немного страшновато было сверлить бампер фрезой из комплекта, но решился ) Датчики вставил, подключил, все работает. | |||
12.09.2016, 10:31 | #33 | |||
Интересный собеседник | Не плохо получилось! Иван, а на каком расстоянии до препятствия он начинает пищать? На предыдущем авто у меня прибор начинал голосить за 1,5 метра,показывая на дисплее контур машины и обозначая с какой стороны препятствие.
12.09.2016, 13:10 | #34 | |||
Интересный собеседник | Моё личное мнение, что при сегодняшних ценах проще брать камеру... Немного переплатить и бампер сверлить не надо и гораздо информативнее...
12.09.2016, 13:22 | #35 | |||
Познавший многое | это если есть магнитола с дисплеем или что то в этом роде. у меня магнитола 1дин, там дисплея для камеры нет, да и менять только ради дисплея не собираюсь, т.к. те магнитолы, что с дисплеями- они не фига не магнитолы) они не имеют нужного мне количества линейных выходов для установки внешнего усилителя. устанавливать же отдельный монитор только для камеры- это не кошерно)) (ИМХО) по поводу информативности, пожалуй не соглашусь,-всвязи с малым размером монитора (до 7дюймов обычно) точно определить что там нарисовано не всегда возможно. у знакомого установлена камера+магнитола с дисплеем вроде 6дюймов (все китайское)-меня не впечатлила картинка, особенно в темное время. примерно около 1метра начинает попискивать, далее частота бипов увеличивается, от 0,4м непрерывно пищит. точнее скажу только вечером, т.к. не засекал еще точно. могу сказать только, что расстояние до препятствия показывает достаточно достоверно,- проверял рулеткой) | |||
12.09.2016, 15:47 | #36 | |||
Интересный собеседник | Это главное,что без наё...
Сказали спасибо |
12.09.2016, 16:57 | #37 | |||
12.09.2016, 17:14 | #38 | |||
Познавший многое | Цитата:
а вот про одинокую трубу скажу следующее- воткнутую в землю лопату датчики видят от 0,4м, велосипед от 0,5м. в идеале-ставить и парктроник и камеру, вместе они точно дадут информативную картину, но вот стоимость их уже будет кусаться, да и переделок тоже хватает.. | |||
Сказали спасибо |
12.09.2016, 18:33 | #39 | |||
Ответ |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
