Like Tree1Likes
Старый 18.07.2019, 02:41 #11
Аватар для Василий Шарыгин 587565895
Василий Шарыгин 587565895 на пути к лучшему
Василий Шарыгин 587565895 Василий Шарыгин 587565895 вне форума
На магнитоле в меню запускается камера
Василий Шарыгин 587565895 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.07.2019, 04:26 #12
Сообщение от Василий Шарыгин 284006281 Посмотреть сообщение
Многие утверждают что постоянного питания на ней быть не должно так как это сильно сокращает срок службы камеры.
Очень странно, слышу такое впервые, мне кажется, что это глупость.
kornet нравится это.
Старый 18.07.2019, 08:32 #13
Сообщение от Василий Шарыгин 587565895 Посмотреть сообщение
Тогда зачем вам отдельный выключатель питания камеры? Слишком сложный алгоритм включения - выключения, - включить питание камеры в меню магнитолы выбрать камеру, при выключении произвести обратные действия. Подключите камеру как я говорил на F04, пусть она постоянно работает при включенном зажигании, а включать мониторинг будете через меню, ее ресурса хватит на весь срок эксплуатации машины, я с Лехой согласен, видеокамеры наблюдения годами работают и ничего с ними не случается. В конце концов даже если вы с этим не согласны, цена ее не соизмерима с большим удобством управления, купите новую в случае выхода из строя.
Старый 18.07.2019, 18:28 #14
Уговорили)
Но не совсем понимаю как подлезть к предохранителям, как я понял они находятся под рулём слева. Снял мягкую накладку на заклёпках, но всё равно ничего не разглядеть, видно лишь косу из проводов обмотанную изолентой идущую к блоку предохранителей.
Старый 18.07.2019, 19:03 #15
Тут всё проще, крышка находится слева на торце панели со стороны левой двери.
Старый 18.07.2019, 19:41 #16
Лех, я думаю человек знает где находится щиток предохранителей в салоне. Просто он не знает как там подключится. Можно просто припаять плюсовой провод к предохранителю, а можно использовать специальный отвод, у меня например такой
Старый 18.07.2019, 19:59 #17
Можно конечно купить специальную приблуду, а можно обойтись пластинкой вырезанной из обычной консервной крышки, которую подсунуть под нужный предохранитель, с нужной стороны! И просто припаять к этой пластинке провод, это тоже выход, когда ничего больше нет под рукой, тоже надёжно, если не нужен дополнительный предохранитель...
Старый 19.07.2019, 09:26 #18
отвод в своём городе я скорее всего не смогу найти, с Али ждать долго, других вариантов подключения нет?
ещё хотел спросить какой размер предохранителей используется в Альмере? сам посмотреть сейчас не могу так как авто в гараже а я на работе, на другой машине.
Старый 19.07.2019, 10:31 #19
Мини - 16 мм и Стандарт 19 мм, вам нужен Мини.
Вариантов много, можно подключить к гнезду прикуривателя, можно к проводу АСС что идет на включение магнитолы, можно к плюсовому проводу стеклоподъемников.
Старый 19.07.2019, 12:00 #20
Я так понял камера у вас будет находиться в районе переднего бампера... Какие световые приборы у вас включаются?? Если ближний свет, то к нему и поключайте и не парьтесь..
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +4.
