Like Tree1Likes
Старый 16.07.2019, 19:23 #1
Аватар для Василий Шарыгин 284006281
Василий Шарыгин 284006281 на пути к лучшему
Василий Шарыгин 284006281 Василий Шарыгин 284006281 вне форума
По умолчанию Куда подключить фронтальную камеру?
День добрый!
Установил фронтальную камеру, но никак не могу определиться куда её подключить.
Многие утверждают что постоянного питания на ней быть не должно так как это сильно сокращает срок службы камеры. Кнопку ставить не хочу, потому что нет желания портить торпеду. Возникла мысль подключить камеру к обогреву заднего стекла, но не могу найти плюсовой провод идущий к стеклу. На саму кнопку включения обогрева подключить не получится, как я понял, так как она при нажатии не фиксируется. Мультиметром проверил все провода на кнопке, на одном имеется 12 вольт и они постоянные, независимо от того включен обогрев или нет.
Прошу помощи или совета.
Василий Шарыгин 284006281 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 16.07.2019, 19:53 #2
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
У меня подключена к предохранителю F04 блока предохранителей в салоне. Но можно подключить к любому F01, F02, F03, F04, разницы нет, камера будет включатся при включении зажигания в положение ON.
Старый 17.07.2019, 10:18 #3
Сообщение от Василий Шарыгин 284006281 Посмотреть сообщение
День добрый!
Сначала нужно определиться зачем она вам и на каком устройстве вы её будете глядеть..
Старый 17.07.2019, 10:34 #4
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Зачем её глядеть?
Я так понял что фронтальная камера, это видеорегистратор, потому как фронт означает - передняя часть. Если же человек ошибся и так называет камеру заднего вида, то соответственно параллельно фонарям заднего хода и надо подключать.
Старый 17.07.2019, 13:39 #5
Зачем её глядеть?
Например при парковке её часто используют, если она установлена на передней части машины
Старый 17.07.2019, 18:42 #6
Аватар для Василий Шарыгин 587565895
Василий Шарыгин 587565895 на пути к лучшему
Василий Шарыгин 587565895 Василий Шарыгин 587565895 вне форума
Камеру планирую использовать для парковки, не привык к низкой посадке автомобиля.
Подключить планирую к 2din магнитоле на операционной системе android. Присутствует соответствующее гнездо (fcam). Управляющего провода как для камеры заднего хода на магнитоле нет, как я понял. Собственно работоспособность камеры с магнитолой уже проверил, нужно определиться с местом и типом подключения питания.
Василий Шарыгин 587565895 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 17.07.2019, 20:00 #7
Аватар для storm
Поблагодарил сам:: 28
Вес репутации: 153
storm storm вне форума
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 153
фигня эта передняя камера
стояла у меня пока не снес глыбой снега
зимой залеплена снегом осенью и весной грязью летом мошками
90 процентов времени ничего не видно
главное камера ЗХ нормально очень редко загрязняеться видимо потому что выше стоит
Старый 17.07.2019, 20:12 #8
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Сообщение от Василий Шарыгин 587565895 Посмотреть сообщение
А изображение на мониторе появляется автоматически при появлении видеосигнала, или надо какие то манипуляции на экране магнитолы производить?
Старый 17.07.2019, 22:44 #9
Скорее всего её надо запитать от фонаря заднего хода, чтобы при включении задней передачи камера выводила изображение на мониторе.
Старый 18.07.2019, 01:25 #10
И как он парковаться будет, если надо вперёд подъехать???
Так не бывает... Читайте внимательно распиновку разъёмов... В вашем случае придётся какую-то кнопку мудрить, либо на магнитоле включать, что неудобно.
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +4.
