Старый 12.05.2014, 00:18 #1
Аватар для Artemius71
Поблагодарил сам:: 163
Поблагодарили: 127 раз(а)
По умолчанию Вибрация на руле
Получилось, что в майские праздники пришлось мотаться в Москву три раза туда обратно. Ездил по М4, в одну сторону где то 210 км. Заметил, что где то на отметке в 120 км/ч и выше руль начинает заметно вибрировать. При езде по месту данный трабл был не заметен, а вот на трассе реально доставляет неудобство. Резина и диски(литье) стоковое, в ямы не залетал, грязи на дисках нет. Грешу на резину "амтел". На пятнахе тоже стоял "амтел планет" , только колбасить начинало где то после 110 км/ч и я списывал это на рулевую, хотел делать, да так и продал, машинке было 9 лет.
ЗЫ. Еще смутила гирлянда грузиков на передних дисках новой машины.
Старый 12.05.2014, 00:44 #2
Аватар для Роман Игоревич
Поблагодарил сам:: 127
Поблагодарили: 113 раз(а)
Вес репутации: 172
Вес репутации: 172
Гнусное ощущение! Из опыта могу сказать следующее. Когда покупал нексию, то сразу поставил зимние колеса и отъездил всю зиму отлично. Пришла весна, поставил штатные летние колеса (кстати, с огромными грузилами), и - ужас! - при езде 100-120 км/ч на новых колесах, "отбалансированных" на заводе (кстати, не амтел, а континенталь), руль выдавал барабанную дробь. Сделал балансировку на станции, и всё прошло. Вывод: завод не сделал балансировку, а просто грузики прилепил.
Попробуй начать с балансировки. И резину уж хорош сразу гнобить...
Старый 12.05.2014, 00:46 #3
Сделай балансировку в нормальном шиномонтаже.
Старый 12.05.2014, 00:47 #4
Вес репутации: 172
Вес репутации: 172
На опеле было то же: упущены пыльники предыдущим хозяином на рейке. Только замена рейки помогла.
Старый 12.05.2014, 01:46 #5
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Именно. Кому-то грузики не достались, вот их разом лишние и поставили. Кстати на киа-солярисы этим же грешат и на деу джентра повсеместно у всех. Это видимо щас новый тренд появился такой.
Старый 12.05.2014, 11:54 #6
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
В майские тоже довелось погонять на стоковом литье и резине, так вот - симптомы точно такие же и ещё плавает на трассе(приходится как то постоянно контролировать авто) , тоже буду менять резину.
Старый 12.05.2014, 13:11 #7
Тоже пару раз пришлось машину "ловить" от резкого бокового порыва, ощущения не из приятных. Ну а что делать, машинка то высокая и длинная.
Как приехал, думал сразу сделать, потом закрутился. Сейчас по месту езжу, пока не критично, до первого ТО осталось около двух тыр. там пусть и балансируют.
Старый 12.05.2014, 13:25 #8
Аватар для Ромео
Ромео на пути к лучшему
Ромео Ромео вне форума
Аватар для Ромео
Может у тебя что то с рейкой? проверь на люфт!
Ромео вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 29.07.2014, 22:03 #9
Перед долгой поездкой решил отбалансировать все четыре колеса. Так как вышеуказанную проблему так и не устранил, при езде по месту не напрягала (биение начинается от 120 км\ч) Делал в шинном центре. Дело оказалось в переднем левом колесе. Было сильно разбалансировано с завода, все грузики на месте. Мастер тянул баллон вдоль диска на 45 градусов вперед, потом отбалансировал. Короче ХЗ как это правильно называется обозвал процесс как смог. С остальными колесами все ок. Слабо веря в чудо поехал на трассу. Разогнал авто до 120 км\ч и постепенно до 140 км\ч вибрации НЕТ))) Ехать стало комфортно. В общем у кого похожие симптомы, ищите нормальный шиномонтаж для начала. Пробег 18500 км, полет нормальный.
Старый 29.07.2014, 22:15 #10
по меткам сверял?балансир лишь вершина айсберга
Вибрация на руль от 130км/ч Спартак Ходовая, рулевое управление, тормоза 7 24.10.2016 15:49
вибрация при повороте руля вправо Денисян Ходовая, рулевое управление, тормоза 0 19.03.2015 15:14
Вибрация Vermut Сцепление, коробка передач 26 16.04.2014 17:17
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +4.
